标题: RT9173D可以代换RT9173B吗,请高手指点 [打印本页]
作者: 佩刀    时间: 2012-2-22 19:06
手上只有RT9173D,可网上的PDF文件是英文的,我看不懂,有老师知道的告诉一声,谢了
作者: 佩刀    时间: 2012-2-22 20:10
RT9173D 好像背面有散热片
作者: 佩刀    时间: 2012-2-22 20:36
如果不行可有其他型号替代了,
作者: 杨方斌    时间: 2012-2-23 08:10
一般我换芯片都是先换了  不行再说
作者: 草原羊羔    时间: 2012-2-23 08:38
这个就不知道了
没试过
哪位换过的说下
作者: 佩刀    时间: 2012-2-23 09:43
卖的人建议我还是用原型号,他们都吃不准的。
作者: 佩刀    时间: 2012-2-23 09:46
刚查到FT6137B可以.
作者: ltbhao    时间: 2012-2-23 10:32
有谷歌查查2个芯片的PDF撒
作者: hab123321    时间: 2012-2-23 11:42
应该可以的
作者: an168    时间: 2012-2-23 11:55
RT9173D  我没有 PDF  我有RT9173B 的 PDF  你自己对吧
  我吧 PDF 上传
作者: 佩刀    时间: 2012-2-23 12:54
谢谢,是英文的,看不懂啊
作者: 佩刀    时间: 2012-2-23 13:35
准备试一下,如果可以我告诉大家
作者: 佩刀    时间: 2012-2-29 17:31
可惜换大板了,无法知道RT9173D可不可以了,不过从外观看,D型是底部带散热片的
作者: ding    时间: 2012-2-29 17:46
很多时候是可以换的,只是需要对电路做些许调整,厂家生产的时候焊盘都留好了。只是得有图纸才知道该怎么做。
作者: gaoming719177    时间: 2012-3-1 00:20
貌似用W83310可以代
