标题: 设置两个 或者多个路由器的方法 [打印本页]
作者: 1165460604    时间: 2012-2-22 17:20
标题: 设置两个 或者多个路由器的方法
第一个路由器先设置好    然后第一个路由器lan口出来的线接到第二个路由器的lan口 在把第二个路由器的自动获取IP地址的dhcp关掉      后面的都按接法就没问题了
作者: 1165460604    时间: 2012-2-22 17:22
装系统显示蓝屏  一般是硬盘的几率大一点
作者: liuancheng    时间: 2012-2-22 17:30
网络内多个路由器后面的路由器动态ip就好,你这样接后面的路由器做交换机用了,浪费
作者: super584521    时间: 2012-2-22 17:46
HH  我没明白你的  目的是什么 ? 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
作者: 644485657    时间: 2012-2-22 17:48
我也没看明白啊
作者: 月饼    时间: 2012-2-22 17:49
发帖还请用心。否则视为恶意灌水!你已经有好几个帖子被删除了
作者: EternalZED    时间: 2012-2-22 17:50
第二个路由是相当于交换机功能,  为什么不直接用交换机呢,还比路由便宜
作者: 华硕—讯飞    时间: 2012-2-22 17:57
{:4_107:}
作者: 469158025    时间: 2012-2-22 18:01
没看明白。。。
作者: ggyyggyy    时间: 2012-2-25 00:42
是可行的,不过钱没发在点子上
作者: 逸楓8023    时间: 2012-2-25 10:51
真的没明白   没事的时候自己操作下看
作者: mhdd    时间: 2012-2-25 16:31
哦
      好  玩   !!!!!!!!!
作者: 1165460604    时间: 2012-2-26 21:57
月饼大叔       你别冤枉我啊      前断时间刚给人设置过   人家厂里面有钱   不在乎    关键是人家用苹果要无线
作者: yjsodnmq    时间: 2012-2-28 11:30
你以标题可以改成,路由器当交换机使用方法。。这种情况适合需要买交换机,手上又有多余的路由器的用户。设置方法:先把当交换机用的路由器的DHCP关了。(也就是自动分配IP地址)。在把网关改了。改成不在同一个网段(如。192.168.0.1改成192.168.2.1)只要不要跟主路由同一个网段。就没问题了。需要注意的事。进来和出去的线都要接入LAN口。无线路由当交换机也一样设置。(这种情况下的应用比较多)。。
如果要把路由器改回来的话最简单的方法就是恢复出厂设置。。要么就。手动填写IP。网关填你原来改过的。这样才能进入设置。
作者: 1165460604    时间: 2012-11-23 12:02
这样滴2个路由带无线功能  交换机不带
作者: 初学的小菜    时间: 2012-11-24 13:11
那这样干  不是把路由器当交换机一样用吗  有啥意思呢请说说
作者: huwentao    时间: 2012-11-25 12:31
学习了。。。。。我刚刚接触电脑。。。。
作者: 猫咪好可爱    时间: 2013-4-30 18:29
接到LAN口,无线不能通的吧
作者: aoyun147    时间: 2013-5-5 21:41
看着都复杂,最简单的
猫下1号路由器IP(192.168.1.1) 2号设置改掉IP(192.168.2.1)3号设置改掉IP以此类推(选择动态IP)第一个必须要拨号!
从1号下来直接插WLAN  就可以了  只要IP不冲突就可以,我最多接了5个!!
