ELL的小机箱机器,用着原装电源,不能亮机
iPhone4
2012-2-22 16:40
一个DELL的小机箱机器,用着原装电源,不能亮机,【CPU风扇比正常的时候声音大了】,换上别的电源就能开机,但是可以确定原装电源没坏【因为拿到别的机器上试过】。 谁能来帮忙解决下。
恒纪电脑
2012-2-22 16:56
电压够不够?
iPhone4
2012-2-22 17:03
够了。电压可以确定是百分之百够了。
离人泪
2012-2-22 17:03
OK,你的机器排斥你的电源
644485657
2012-2-22 17:05
可能你电源有问题把
klove00
2012-2-22 17:08
你所说的换别的电源,换的是什么电源,你可以先测一下电源电压,电流
yxl124297
2012-2-22 17:53
电源风扇!!
q123654
2012-2-22 18:48
有诊断卡吗,看看代码。就基本上了。但是也独到过这么挑机器的问题。
tcg10000
2012-2-22 19:31
看一下,输出的和你换的电源电压一样
黄河科技
2012-2-22 19:35
如此神气的一幕我也遇到过.不过一闪而过,不纠结
益斋
2012-2-22 21:24
估计是载流量不足引起的。检查电源内部的电解有无鼓包、漏液或者失容?
cdc1950
2012-2-22 22:30
电源电解电容有问题
xujun2009
2012-2-22 23:47
我估计还是电压的问题,你测的那台机器配置又不一样,要求的电压也不一样啊
维修新丁
2012-2-23 10:00
肯定与电源有关,拆开电源看看,主板不同,对电压的要求也不同。感觉大电容的面大些!
iPhone4
2012-2-23 11:03
不整了,直接整个新电源换上去,但是谢谢大家的帮忙了。
dianziweixiu
2013-3-12 13:26
我也碰到过
