查看: 9058|回复: 9
[主板维修]
求助,AMD主板2根内存插槽坏
发表于 2012-2-22 16:29:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
AMD 770主板,U集成内存控制器
1 2为一组双通道,3 4为另一组
故障为1 3单插或双插都正常,而2 4只要有一个插上内存就无法开机,过不了内存
请问这个是什么原因?之前一直3 4各插一根内存组双通道在用没问题,今天才出现这个情况
补充内容 (2012-2-23 13:05):
已解决,插槽掉了一颗电阻。
发表于 2012-2-22 17:04:29 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
刮下内存条。
发表于 2012-2-22 17:06:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是不是内存坏了
发表于 2012-2-22 17:28:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
接触不良吧,橡皮擦下内存金手指
发表于 2012-2-22 17:28:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
检查内存槽和内存,在不行就加焊U座把!
发表于 2012-2-22 17:36:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
U座需要加汉一下
发表于 2012-2-22 20:21:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换一下内存槽!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-22 20:52
发表于 2012-2-22 20:23:10 | 只看该作者 来自: 吉林白城
断线    或者  槽子里的金属片氧化 用镊子柄端来回刮几下试试
发表于 2012-2-22 20:45:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个CPU吧,我也到过CPU坏的引起这种问题的
发表于 2012-2-22 20:53:15 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
内存槽问题吧!!!!!!!
