ACER4552G开机不显维修
三E笔记本
2012-2-22 16:19
ACER4552G开机不显维修
机型:ACER4552G
故障:开机不显
接上电源电流跳变正常,看电流已经亮机。但是内屏和外屏都不显,先简后难,查电路一下。检查各点电压。基本正常。但查到GPU供电时发现少一路电压。
如图发现,VIN电压和+1.5V没有,所以1.8VGPG没有出来,经查发发现PR113 PR105开路。找到相的电阻换上,开机正常。
Biostar
2012-2-22 16:35
不错的维修经验,对新手很有帮助!
一烙铁搞定
2012-2-22 17:06
不错,GPU工作条件不正常导致不亮
离人泪
2012-2-22 17:08
顺手量下各大电压还是很有必要的
芯维小春
2012-2-22 21:09
呵呵 要是我又去干显卡了!学习了!
yzh0930
2012-2-22 21:18
不错啊!!!!又有钱收了!!
liancheng1985
2012-2-22 21:31
楼主显卡的供电都没产生,电流怎么会跳到显卡去呢?骗人的吧!
quhaowshnihao
2012-2-23 22:08
好啊我就是没有看见pr113那个电阻在 哪里
ETERNAL
2012-2-23 23:14
应该显卡都没有过吧?
易淑伟
2012-2-24 10:01
很不错的例子,值得借鉴,先测供电是个好习惯
hrdn2008
2012-3-10 09:36
我有一台是开机电流到0.32然后直接掉下来,不知道是哪里问题
xutangjian
2012-3-10 13:35
显卡缺电压就是这样 有时还搞得显卡巨烫
本本硬件
2012-3-10 14:06
楼主不会一开始就想到这些的吧 如果是的 就说明楼主技术到家
zouxibo
2018-1-15 17:01
这个还算顺利的咯 楼主呵呵 支持下顶顶
s0935000
2018-1-15 17:59
jiandan8663
2018-1-15 19:00
现在新点的机器显卡本身出问题的少了 要说芯片的话CPU挂的比较多 一般测供电是必须的
