DELL D800
靖宇迷踪
2008-5-29 08:53
DELL D800
最近修了一台DELL D800的笔记本,开机有显示但是背光不亮,更换高压板后可以正常但是过了三个月左右高压板又坏了,是什么原因会不会主板上有问题,造成屡烧高压板
无边思绪
2008-5-29 09:05
主板上可能性不大,要注意的是灯管。灯管两端焊接不良会造成高压板负载过重。
翔龙数码
2008-5-29 09:08
1.有可能是你换上去的高压板 本身质量不行
2.主板到高压板的 供电 好像是 19V的吧(这个我有点忘了) 你换上去的高压板是支持
19V的吗?
还有其他的 一时没想起来 想到 了 我再写上去 (讲错了,别见怪)
靖宇迷踪
2008-5-29 09:51
灯管我到没有检测过,因为要把屏拆开,不过灯管有问题的机率大不大,这次是开机一瞬间会亮,但是一会儿又不亮了,就是高压线圈发热,热得很,然后不热的时候又亮了,只亮一会儿
cqcdp
2008-5-29 21:20
基本上是灯管问题了,不是灯管坏,而是线有破皮,或接触不好.
王国宏
2008-5-29 21:27
该说的大家都说了,我们认为:
1、高压板本身质量,
2、灯管负载。
靖宇迷踪
2008-5-29 22:07
我明天把新订的高压板安装上去之后在看是不是灯管的问题谢谢了
精汇
2008-5-31 14:55
我有个机子灯管没焊好,烧了两块高压板
火一火
2008-5-31 16:13
这么神气
灯管还会烧高压
长见识了
马永浩
2008-5-31 20:44
回复 #2 无边思绪 的帖子
你说的很对.....
我想就是灯管引起的..
南桥芯片
2008-5-31 21:11
高压板磁芯断裂会 使灯管就亮一半有的时候 嘿嘿 试验得出的结论
靖宇迷踪
2008-6-4 10:06
我已经修好了,换了一块高压板,不晓得这次会不会还出问题
