标题: 天逸F30A网卡烧了换完之后不加电。 [打印本页]
作者: 独行侠朱    时间: 2012-2-22 15:07
天逸F30A网卡烧了换完之后不加电。网卡芯片旁边的八爪短路。翘起一边之后不短就说明不是八爪的事,但是我换了好几个网卡了都不行,都是短路,主板不加电,到底怎么回事呢,有没有遇见过相同问题的大侠们啊,给说说
作者: 飞隆哥    时间: 2012-2-22 15:14
测下网卡芯片附近的电容有没有短路,且有没有待机电压;在试下南桥有没有短路,有可能南桥烧了
作者: 644485657    时间: 2012-2-22 15:17
你测测周边的元器件有没有坏的
作者: Aaron93041    时间: 2012-2-22 15:19
测下周边和南桥
作者: 小强修    时间: 2012-2-22 15:20
网卡坏不影响开机样,你看是不是南桥哦
作者: 独行侠朱    时间: 2012-2-22 16:54
机器能正常用就是不能上网,我换上网卡后就不加电了,我摘下网卡后是加电断电,吧网卡旁边的一个供电八爪摘掉之后就正常了
作者: 恋季未了。    时间: 2012-2-22 18:10
奇怪 学习了  楼主
作者: 杨方斌    时间: 2012-2-23 08:12
不上电 干嘛非抓住网卡不放  网卡坏  南桥可能性也很大  经验派就换南桥  理论派就查上电时序
作者: 草原羊羔    时间: 2012-2-23 08:37
估计还有短路
看看开机电路
作者: 王岩柯    时间: 2012-2-23 08:39
南桥值得怀疑
作者: liuxiongcheng    时间: 2012-2-23 09:48
不加电 你就按照不加电来维修咯 网卡话不会是雷劈的吧 问下客户 有可能南桥也出问题
作者: 532476987    时间: 2012-2-28 10:24
f30就是个避雷针啊!我这里也有一个正在郁闷.......
作者: 武彬彬    时间: 2012-2-28 10:34
换南桥试试
