标题: HP NX6325等很长时间进入系统的维修 [打印本页]
作者: 葛林镇江    时间: 2012-2-22 14:39
一台老HP NX6325客户反映这个机器原来有时进系统很快,有时停在出现F10那个界面等半天才能进去,现在就一直停在那个界面根本进不去了,自己换过硬盘、内存一个样,拆机检查所有电压都有,复位也有,怪了!那只有先怀疑是南桥,可是换了南桥故障依旧,硬盘、内存有换过了,基本无法了!几次折腾会准备放弃,在拆装机壳的时候发现他的指纹识别那的地方有腐蚀,试着拔掉指纹识别连接主板的联线,开机很快进入系统,再试了一次接上又进不去了,奶奶的,原来这个还能产生这种故障!
作者: 草原羊羔    时间: 2012-2-22 14:44
外设引起的
作者: songshaoyuan    时间: 2012-2-22 14:55
一般外设都是由南桥控制的,这都与开机有关
作者: 广州雪岩    时间: 2012-2-22 14:56
呵呵 看来维修必须要细心啊。  一些非常容易忽略的细节,都会导致一些大的问题啊。
作者: 联邦快修    时间: 2012-2-22 15:07
呵呵、、、、、、、、
作者: 644485657    时间: 2012-2-22 15:26
你也挺细心的,得学习学习 了
