标题: 上CPU后下管D、S极阻值为0,拿下CPU后阻值正常 [打印本页]
作者: 浪雄    时间: 2008-5-29 08:35
上CPU后下管D、S极阻值为0,导致核心电压为0.12V,拿下CPU后下管D、S极阻值正常,请问各位高手这是什么原因?
开机无显,并且南北桥不发热。
作者: 浪雄    时间: 2008-5-29 08:36
标题: 回复 #1 浪雄 的帖子
替换过CPU,故障依旧。
作者: 夜雨十三天    时间: 2008-5-29 09:37
不要上CPU后测量阻值!
这个阻值是测量的CPU的内阻
排斥你表测量精确性的问题 这个数值不做参考!
不要上CPU后测量阻值!
这个阻值是测量的CPU的内阻
作者: 浪雄    时间: 2008-5-29 09:53
标题: 回复 #4 夜雨十三天 的帖子
哦,不上CPU的阻值是650欧,那这就是上常的罗。
那就是CPU的供电有问题吧。
