标题: F41不触发待机电流0.4 [打印本页]
作者: 15eb7d7d    时间: 2012-2-22 14:05
标题: F41不触发待机电流0.4
昨天接一台F41机器,待机0.4 ,无3,5V,DC输入第一个MOS管有输出,第二个MOS输出1v电压,第二个MOS管控制极有18.8v电压, CPU电感67欧,拆掉CPU所有下关,CPU供电电感有400多欧阻值,更换所有管子,阻值又还是67欧左右,请问该如何查,(南桥已摘下,I/O已换过)
作者: weikissv88    时间: 2012-2-22 14:09
正常待机是0.01  你测量一下公共点有无对地短路。
作者: 15eb7d7d    时间: 2012-2-22 14:25
公共端由82欧阻值
作者: zyc258    时间: 2012-2-22 14:32
哈哈,!!!加我QQ
作者: linghuben    时间: 2012-2-22 14:45
作者: 广州雪岩    时间: 2012-2-22 14:52
待机肯定不正常,接电以后 就这么高的电流    应该后级有短路吧
作者: Aaron93041    时间: 2012-2-22 15:08
有无短路?烧过去~
作者: gao高人    时间: 2012-2-22 22:51
公共端短了,任宝的板保护很强的
作者: 利威维修    时间: 2012-2-22 23:08
待机电流不正常,
作者: 214946366    时间: 2012-2-22 23:20
待机0.4是因为 点火回路 短路,  没有待机还这么大的电流,  来我这学习吧
作者: yzh0930    时间: 2012-2-22 23:52
好象有短路先修待机先!!
作者: cd0123    时间: 2012-2-22 23:57
看问题,肯定后级短了,不然不会那么高一般就0.1
作者: 15eb7d7d    时间: 2012-3-11 10:52
应经修复了,后级有短路,
作者: 15eb7d7d    时间: 2012-3-11 11:06
换了个北桥
作者: hnsylgj    时间: 2012-3-31 10:20
大家看清楚没有?待机是0.4,还是0.04,,,楼上还有人说正常待机是0.1的,,,晕,,,是0.01吧,你们就这样省了一样0了????
作者: 5612    时间: 2012-3-31 10:42
主板上有短路的呵呵
作者: chenerdai    时间: 2012-3-31 11:23
待机电流都不对,还是先查短路吧。
作者: 枫叶870332571    时间: 2012-3-31 11:24
未必不是主板有短路造成的。
作者: 吓死一头猪    时间: 2012-4-1 15:08
B+有问题吧。
作者: xiaohekang    时间: 2012-4-1 15:15
北桥会引起大短路,不多见
