一块ASUS VIA芯片 支持775的奇怪故障
昆山维修
2008-5-29 08:17
具体型号为 ASUS p5vd1-x
客户拿来的板子上有CPU,上假负载测U电压正常,上客户的U 诊断卡不显示代码
换上自己的U 诊断卡显示内存故障,加上DDR400内存,诊断卡一直在 B0,C1,C3,C5,C6,D1,D3,D4,D8,D9,A7,A8 间来回跑
测试内存电压 2.5V 正常
实在束手无策
请大家帮忙判断下
一剑飘香
2008-5-29 08:29
打下内存AD线的阻值,看看北桥是否有问题,BIOS ,I/O都会影响,
昆山维修
2008-5-29 19:18
由于本人新来到这论坛,对论坛不熟悉,找了很久都没找到相关内存AD线的图.
能否请大虾附上图片解说下对哪几个脚打阻值?
多谢
1pin是内存参考电压,91,92是系统管理总线!
DDR内存正常工作的条件:
1pin VREF参考电压 1.25V左右
7pin VDD供电 2.5V左右(很多主板厂商考虑稳定性把这个电压默认设置为2.6V)
91,92pin 系统管理总线SMBDATA,SMBCLK 3.3V左右,一般由VDDSPD经三极管或电阻上拉.
184pin VDDSPD内存条SPD的工作电压 3.3V(也有2.5V的)
16.17.137.138.75.76 CLK,6条时钟 1.6V(1-1.8V)
上拉供电 VTT_DDR 1.25V-1.35V VTT测量点是DDR槽边上的排阻!
一般是由VDD转换!电压是VDD的一半!给内存AD线提供上拉供电的~
请问哪几个脚是A D 线?
大修
2008-5-29 19:28
电压正常的情况下,换个IO看看
怪特火
2008-5-29 20:43
同意楼上的意见,循环跳代码一般换个I/O就好了。
昆山维修
2008-6-4 21:41
由于找不到同样的IO,只好放一边,等找到同型号的IO在继续修理
