ACER 3100 外接电源 不加电
北极云
2012-2-22 13:05
ACER 3100 外接电源 不加电
仁宝 3121P
外接电源 可以充电, 单用电池 可以加电开机
但用 外接电源 有待机,待机好像偏大, 还没有仔细看时序 大概量了除了
3 5V 外 1.8 1.2 都启动了,
按开关后 待机电流降低 到 0.003 所有待机都无了
如果 外接电源 又插上电池, 按 开机后 充电也关闭了,还是不加电
北极云
2012-2-22 17:35
经 查
是 按完开机键 3 5V 失去供电 而且不再恢复 待机 电流成 0.003A
(31.5 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2012-2-22 15:42 上传
MAX 8734A 受控于 VS 和 MAINPWON
VS 一直都有, MAINPWON 一直正常 VL 电压有, 2VREF 也有,
换了 一片 MAX8734A 一样
怕是 隔离电路 问题 从 VIN 直接飞过来 供电 也不行
3 5V 负载也不可能短路 用电池都很正常
离人泪
2012-2-22 17:38
电池能正常开机的话说明问题不大,你仔细查下AC的开机电路中有无异常嘛
北极云
2012-2-22 18:22
AC 开机 和 BATT 开机其实是一样的,
AC 只是多了 隔离电路 最后的结果还是 让 3 5V 输出 供EC 进入等待触发状态
BATT 开机 在按开关的瞬间 才 导通 VS 供电 ,让 3 5V 待机工作, 然后后面都是一样的
开机 都是 PWON/OFF 通 EC 控制开机 其他交 EC 来完成
所以搞的头晕呢
