标题: 美格MAG 900W 5V电压跳动维修 [打印本页]
作者: yjmqand315    时间: 2012-2-22 12:57
昨天接台19寸美格液晶。型号:900W,故障现象为黑屏。一翻砍价后。留机走人。
马上拆机维修。
黑屏中。。。
拆开。。。此板电源IC是LD7575芯片。。灾难从此开始。。。
不管这些。。先测试。整流桥。。开关管。。整流管。。==全部OK。
上电。。
16V OK  5V 跳变。。从3.8  4.2 4.5V。。不停的跳变。。
5V不停的跳变有两个情况:一是电源本身问题。二是驱动板问题。为了确定驱动板没问题。
找了一块新的电源板接上。。再测。不再跳变。。接上屏也顺利点亮。
现在问题已经很清楚了。
是5V供电出问题了。。。
修吧。。一路追线下来。。只有几个元件。。电容换全新。。不行。
。稳压二极管换掉不行。。整流二极管也换掉。。还是不行。。
。。哪我再换。。电源IC。。大电容。。。变压器。。。最后都不行。。实在没招了。。
。。。只有上基地看看了。。搜了一大堆这方面的问题所在。。结果有的说是25V40UF电容有可能。
好。。换。。。其实这个就是电源IC持续供电的滤波电容。。。
结果。。还是不行。再看。。有说光耦的。。有说431的。。再换。。结果。。杯具依然在继续。。。电压依然在跳舞。。
下面就是我换下来的部分元件。。。
今天早上起来。。脑袋依旧在想着这个机器的问题。。。突然。。想起来了。。怎么没测电源IC LD7575的工作条件?
。。好。。说干就干。。一测。。黑问题还真找到了。。IC第6脚电压也在跟着5V输出在跳动。。好。。这下。。顺藤摸瓜
终于查出来了。。在变压器到电源IC之间的这个整流二极管就是中间的李鬼。。见上图。。单独测是好的。。只 是它的性能不良。换掉后就OK了。。
总结:这个是走了不少的弯路。熟手上来就要测电源IC的工作条件的。。结果走了这么多的弯路。。看来以后得多多的总结啊
经验是很重要的~~~~!!!!
作者: 修板菜菜菜    时间: 2012-2-22 13:09
卖了半天关子,就是这个鸟东西坏了~!
作者: lingleizaoze    时间: 2012-2-22 13:55
呵呵!维修就是这个样子,问题很大,可能到最后就是一个很小的东西坏了.学习了,谢谢楼主
作者: zys112    时间: 2012-2-22 14:30
这款电源板通病就是5V跳变,常坏的持续供电12V滤波电容(25V22UF换25V47UF)或整流二极管,整流二极管一般测不出好坏,直接换.300V大电容外观不坏,不会有问题的,431 5V整流没见过有坏的.
作者: 859494587    时间: 2012-2-22 14:57
学习学习,不错不错
作者: 张希敏    时间: 2012-2-22 15:07
电路知识理解真不错
作者: yjmqand315    时间: 2012-2-22 15:07
修板菜菜菜 发表于 2012-2-22 13:09
卖了半天关子,就是这个鸟东西坏了~!
三菜。。你个家伙。。。昨天就叫我换板。。结果我还是修出来了。。出来让我踢两脚
作者: 失落园    时间: 2012-2-22 15:16
二极管性能下降在线通电才看得出来,单独用二极管或电阻档也不易发现,楼主利害。
作者: yuanyao100    时间: 2012-2-22 15:37
芯片的供电不良 ,16V为啥不跳呢 ?应该是一个芯片控制变压器的吧?
作者: 日月之光163    时间: 2012-2-22 15:52
还得细心啊!!
作者: 日月之光163    时间: 2012-2-22 16:01
这点钱赚的不容易哈
作者: yjmqand315    时间: 2012-2-22 16:04
以后会越来越快的。。相信自己。。。这些个都是小问题。。
作者: 芯维小春    时间: 2012-2-22 21:33
我以前遇到过好多次 都是和楼主一样 !换的差不多 还没好 就直接换电环板了!  谢谢楼主分享,
作者: 猪头柄    时间: 2012-2-22 21:39
没有什么难度!
作者: liuwenpin    时间: 2012-2-22 22:04
不错  最后还是搞定了
作者: xxy213    时间: 2012-2-22 22:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: Yy.    时间: 2012-2-22 23:29
高手啊,那天我修了一台三星显示器也是这样,不接驱动板,电压都正常,一接驱动板电压就跳变。我可没楼主那么厉害,我直接换电源板才解决问题的。悲哀啊·
作者: zhuduoliang    时间: 2012-2-23 00:56
这问题一般妙撒。。。
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-2-23 09:39
Yy. 发表于 2012-2-22 23:29
高手啊,那天我修了一台三星显示器也是这样,不接驱动板,电压都正常,一接驱动板电压就跳变。我可没楼主那 ...
三星的也是通病~!多琢磨下~!
作者: 济南飞人    时间: 2012-2-23 10:06
xxy213 发表于 2012-2-22 22:14
我有次遇到和你的故障差不多,差不多都换了,才发现是变压器的问题。你的经验值得借鉴
变压器坏的概率很低吧,我干 了12年的电器维修。各式各样的开关电源修的多了去了,除人为损坏的外,没有碰见一个烧坏的
作者: 济南飞人    时间: 2012-2-23 10:08
电源部分就那么几个件,维修其实还不是很难
作者: zanghuquan    时间: 2012-2-23 12:47
上一回我也修到一个长城的5V跳变,最后换了反馈电路上的一个贴片电阻好了。
作者: xia572127656    时间: 2012-2-23 14:15
如果是我 可定换板了
作者: sssifang    时间: 2012-2-23 18:03
感谢楼主,看过之后有很多收获,也知道不足在什么地方,今后继续努力,希望楼主多发这样的帖,虽然对高手来说不算什么,但对我们这些理论学习多,实践少的就很重要了。
作者: nyfdxww    时间: 2012-2-24 08:55
今天有幸在同一天两个不同的论坛里看到几乎一样的故障维修
作者: 落叶流声    时间: 2012-2-25 00:22
这种PWM-IC损坏的多了去了,都可以当当通病处理,你没看过冠捷的通报,本身这种芯片上面,换完还让打上胶,整体要盖上PWM-IC,   EA1530, 这个最多
作者: thelsl    时间: 2012-2-25 11:45
好经验,以前听师傅说过,但没让我碰到过
作者: shenzm    时间: 2012-2-25 12:40
你最后还是修好了。。也算不错了。。。。
作者: Lintkk    时间: 2014-11-16 07:59
        显示器没有启动显示时,15V电源空载,滤波电容上贮电使开关电源停振瞬间仍然保持电压,可用仪表测量得出15V电压仍然稳定,这是在空载条件下由于滤波电容储电造成的假象;而5V电源有负载(停振时迅速消耗滤波电容中的储电),开关电源停振瞬间电压就会跌落。所以显示器开关电源间歇停振时测量结果都表现为15V电压稳定、5V电压跳动的结果。
       起初我也对这个问题很疑惑,后来在15V电源输出处接上一个120欧姆的代负荷电阻,再电压测量结果就和5V电压一样跳动了(2V至10几V)。
       实际上,发生这种故障时用数字表测量15V电压,也可看出微量跳动(14.8V至15.1V变化),只是用指针式万用表测量电压看不出跳动。
