标题: 死机板 [打印本页]
作者: 天空守望者    时间: 2008-5-29 07:32
标题: 死机板
更换CPU供电的电感..之前烧黑了..换后之前客户说是10几分钟左右死机.现在换后出现20秒内就死机...32.768与14.318的晶振与其协振电容都换过..其他地方供电都正常...有个问题就是CPU供电一直都是1.73V  只要上CPU都会是1.73V但在死机后在去测确是1.65V..还有个就是CPU很烫..但换过大风扇问题依旧把CPU和风扇换到其他扳子上都不会死..求助中...因已更换过内存的供电管怀疑其不良导致死机..但问题依旧.....大家给点提示啊....死机的板都有哪些方面引起的
作者: 今见    时间: 2008-6-5 07:47
换CPU的滤波电容(CPU旁的一排大电容)试一下.
作者: 全旺    时间: 2008-6-5 08:26
CPU供电电感是有正反向的,反过来一试,我遇到过.
作者: 龙在京成    时间: 2008-6-5 11:58
CPU供电不足                         换场管试试
作者: 霸哥    时间: 2008-6-5 17:53
楼上的。我只接手过华硕的电容是反装的,,不要随便电容就反接。。会出大问题的。
作者: 柯霖    时间: 2008-6-5 18:10
问题应该在CPU左右····只有最笨的法··拿个假负载··看那供电不行下来对地打组织找
作者: 陈仁    时间: 2008-6-8 16:58
把CPU的供电的滤波电容全部给换掉吧!!
作者: 天空守望者    时间: 2008-6-11 19:35
兄弟们那扳我已经投降了..全换过..了我把贴片的都换了问题一样..还有最大可能我怀疑是PCB扳问题了
作者: 陈仁    时间: 2008-6-12 22:27
放弃了不修了吗?最后你怎么处理了啊?
作者: 失业中    时间: 2008-6-14 21:45
还有个就是CPU很烫..哪个地方电流大了
          坏的地方和温度有关
供电芯片换一下是不是软击穿呀
作者: 添添学维修    时间: 2008-6-30 15:58
还是CPU那块没修彻底,有杂波,就是不的.
作者: 黄植成    时间: 2008-7-1 13:52
看不明白
还不是很详细
作者: 智慧宝宝    时间: 2008-8-18 02:19
我想问下CPU的主频是多少?如果是1.7的那么电压就是正常的。如果不是1.7那就查电源IC和场管还有电容。
作者: 段文婷    时间: 2008-8-18 19:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小星仔    时间: 2008-8-18 23:30
标题: 回复 #15 段文婷 的帖子
电感分正负(也就是绕向)!单个不说!同组并或串就要注意!N多电感有个点,这个点可称为首端。
作者: 快乐男儿    时间: 2008-9-9 13:08
CPU供电我看过大部分都是1.7V左右
作者: 林中笑    时间: 2008-9-9 13:26
CPU发烫,从你测量的结果来看,也经是CPU电压不够引起的。
你测一下滤波电容,还有与其相关的电阻。
作者: 着迷    时间: 2008-9-17 13:00
如果把线圈都烧成黑的了,供电不用说肯定已经击穿
作者: 温小剑    时间: 2008-10-11 22:31
你有没有换过CPU看一下啊
要是不可以电源也换个啊
要是还是不可以那你没有什么价值搞了
