查看: 6643|回复: 11
[主板维修]
梅捷G31主板BIOS中检测到的电压和温度太牛了
发表于 2012-2-22 11:21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个主板是梅捷73V-RL,PCI槽上贴有商科的签,返修过。不管怎么都是内存报警。加焊桥后能显示了,就是刚开机风扇转动,一显示风扇就不转了。这温控也不可能这么利害吧。进BIOS,太牛了。
温度是0度,电压乱七八糟的。
此时测试卡上的红灯亮着呢,风扇已经停转了。
这种情况是怎么了,不会是南桥部分坏了吧。桥现在的温度有点高。
发表于 2012-2-22 11:26:11 | 只看该作者 �
io 坏啦 换吧
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-24 13:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-23 14:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-23 13:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-23 09:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-22 15:58
发表于 2012-2-22 13:48:44 | 只看该作者 �
温控功能在IO上
发表于 2012-2-22 14:21:20 | 只看该作者 �
呵呵 0度了 不需要风扇了
发表于 2012-2-22 17:59:24 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-22 18:04:18 | 只看该作者 �
牛!!!!!!!!!!
发表于 2012-2-23 13:22:29 | 只看该作者 �
希望楼主换IO能成功。。。
发表于 2012-2-23 13:43:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是啊换个io试试
发表于 2012-2-23 19:26:18 | 只看该作者 �
每次换IO我都蛋疼...没吸锡线我都弄不干净...
发表于 2012-2-23 21:01:17 | 只看该作者 �
现在我有张主板 经常不过内存 能过内存 用不了多少时间就有可能死机  一定是北桥的问题吗  有没有可能是其他问题
发表于 2012-2-23 21:10:13 | 只看该作者 �
CPU或者是CPU座的问题!见多了!I/O不容易坏!
发表于 2012-2-23 21:38:07 | 只看该作者 �
前天见到一个90度的,高温不下.开机箱看了下,风扇不转了.就换了一个.再看还是高温不下,于是做温度压力测试,意然还下了几度.应该是温坏了.
