标题: IBM T43通病老问题未解决 [打印本页]
作者: 50903255    时间: 2012-2-22 11:08
标题: IBM T43通病老问题未解决
     T43主板上电不显示跑到1.1左右,没有VCC1R8M ! 1193e  电容  电杆  上下管全部都不行!有的说是南桥 显卡五花八门的什么都有! 哪个兄弟修到过这样的故障提示一下  。已经遇到2台了都没有修复
作者: 梁翔飞    时间: 2012-2-22 11:25
路过...................
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2012-2-22 11:33
你就不会查这它的工作条件吗?VCC,EN,BST等一些工作条件
作者: 湖南李伟    时间: 2012-2-22 11:38
按三楼的方法去维修。
作者: shixinkui54    时间: 2012-2-22 11:44
是不是南桥显卡的问题,要确定了再搞,否则后果很严重
作者: 晓金    时间: 2012-2-22 11:47
我也有台这个问题
作者: 50903255    时间: 2012-2-22 11:49
等下看看 ,谢谢
作者: fppbqy    时间: 2012-2-22 12:04
这种问题要多靠自己,别人的只有参考
作者: lingleizaoze    时间: 2012-2-22 14:03
这种是缺电压,先修供电,不要一下子就考虑BGA的问题,先查下1R8M的供电电路,T43这个机器如果不稳定确实很麻烦
作者: weikissv88    时间: 2012-2-22 14:23
先老老实实的查工作条件吧。 动不动就干桥。 反正不是什么好事情。
作者: FZYWFIX    时间: 2012-2-22 14:38
上测试卡看代码
作者: Aaron93041    时间: 2012-2-22 14:41
路过.....
作者: linghuben    时间: 2012-2-22 14:46
既然是通病怎么没有解决呢?
作者: 广州雪岩    时间: 2012-2-22 14:48
必须要查1993E的工作条件  ,     VCC SHDN  REF  你查清楚了工作条件  别人才能帮你    这种问题  没有捷径吧  只能一步步来
作者: 龙缘盼盼    时间: 2012-2-22 14:58
别太相信通病,问题还是要靠自己查,知识才会进步。
作者: 719466203    时间: 2012-2-22 23:13
现查1.8V芯片的工作电压是否正常,、
作者: 黄瓜也做秀    时间: 2012-3-8 10:45
通病。。神马都是浮云,要是按时序查查吧。。。
作者: lichaolian    时间: 2012-3-8 17:19
每台机的问题不可能都一样,慢慢弄
作者: IBMLAPTOP    时间: 2012-3-8 17:35
这个修不好,没理由啊
