标题: ThinkPad E50 0190报错 [打印本页]
作者: 田聪    时间: 2012-2-22 10:50
ThinkPad  E50  0190报错  报错以后两三秒掉电
0190:Critical  low-battery  error
机器太新没思路,请大家给点思路
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2012-2-22 10:59
看字面意思是电池电量过低,用外接电源看看。外接充不进电就是充放电部分有问题
作者: 行达    时间: 2012-2-22 11:26
另外找一块电量足的电池试试
作者: 革命到底    时间: 2012-2-22 11:31
是不是电池问题 不插电池回吗?
作者: 田聪    时间: 2012-2-24 11:51
外接电源就报错,电池客户没拿来
作者: 田聪    时间: 2012-2-24 11:52
行达 发表于 2012-2-22 11:26
另外找一块电量足的电池试试
没用电池,用的是电源
革命到底 发表于 2012-2-22 11:31
是不是电池问题 不插电池回吗?
就是没插电池啊
作者: 风行风尚    时间: 2012-2-29 11:38
我也碰到一台故障的E50,原始故障是不触发,拆机发现BIOS芯片附近有进液,后检到EC 晶振至EC断线,补线后能亮机,报0190错。ACOK,BL/C#,ACIN信号均正常,现在也是不知道再怎么处理。。。。。
作者: 长沙鑫翌辉维修    时间: 2012-2-29 11:43
电池报错,修电池或者更换电池就好,有的要先清除CMOS,常有的经典故障啦
作者: liubin3017    时间: 2012-2-29 11:52
这个很简单啊。。刷ec旁边的bios就可以了。我手中有几台都是这个问题。。刷下就好了。。论坛上可以下载bios文件。要ec的那个。。不是桥旁边的。。论坛上也有其它帖子的。可以参考下
作者: jz1875    时间: 2012-2-29 12:54
这个报错跟T40的0190报错是一样的,用修T40的方法来修ECS查测不到电源适配器信号
作者: 风行风尚    时间: 2012-2-29 14:48
E40,E50跟IBM传统的机器设计思路是不一样的,另外,别说什么电池的问题,因为单用AC就这样的状况,楼上有兄弟讲EC BIOS的问题,能否麻烦将BIOS传一下,我找遍了没找着
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2012-2-29 14:55
刷BIOS不能好,相不相信,能好的话根本不用刷bios
作者: 风行风尚    时间: 2012-2-29 15:53
liubin3017 发表于 2012-2-29 11:52
这个很简单啊。。刷ec旁边的bios就可以了。我手中有几台都是这个问题。。刷下就好了。。论坛上可以下载bios ...
另外,这个板我找遍了没有发现有两块BIOS芯片,EC应该没有专用的BIOS芯片。
作者: liubin3017    时间: 2012-3-12 13:47
不知道你的问题解决没有。。e40和e50的设计是一样的。你看下这个帖子里面有E40的http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=465719
作者: 提高我    时间: 2012-3-12 14:17
我感觉刷BIOS好不了,可能是检测电路有问题
作者: chalicom    时间: 2012-3-28 15:27
我手头也有一台,原始故障是网卡烧了,已经换过。现在是检测ACIN.DCIN都正常,没发现什么检测信号有异常,BIOS也刷过的。都没好,郁闷
