解决精英761GX-M754 GS34063S不工作 无代换问题
苗氏维修
2012-2-22 10:44
今天接到一块761GX-M754主板 外观无损伤 没有进水痕迹 通电 无复位 有时钟 测CPU 电压正常 内存电压正常 南北桥1.8V 总线电压没有 1.2v CPU北桥电压没有 查图纸 (我不会上传图纸 见谅 不过论坛有这个图纸)发现GS34063S 这个芯片没有工作 说实话我修这么长时间板子了 还是第一遇见这个芯片 查资料发现没有代换的 郁闷中 。。。。继续想办法。。。测试别的脚电压正常 查电路无短路 说明只是这个一个脚坏掉了 抱着死马当做活马医的态度 。。飞线吧。。。算了一下 飞了个3.3V电压。。测试场管输出0.93V 电压不够。。有点低。。。测试 内存管的控制及电压有4.1 感觉差不多了 飞了。。。通电 跑马。。测试电压。。南北桥总线电压2.0V CPU 北桥总线 1.2V 正常 开关机正常 为什么要开关机 测试半个多小时 无死机 重启 芯片过热 现象 。。这个板基本上算好了、、、、、、很少发帖 有不足的地方 还请见谅 这个也算是维修的一点小经验和大家分享一下 祝大家;工作顺利
李修缘
2012-2-22 11:02
(17.98 KB, 下载次数: 36)
下载附件
保存到相册
2012-2-22 11:02 上传
楼主看下,和这个原理一样吗
