ZXCVWtest
标题: 倘若弄明白了这个制作方法,你可以自己做发热器了 [打印本页]
作者: 张先生    时间: 2012-2-22 10:18
当你把下面两张图片充分理解的时候,你自己就可以设计制作出发热均匀而且安全的发热器来DIY你的BGA了。
图片是电熨斗发热芯。
当然你还需要会算算多宽多长需要多少功率的板子,需要多粗的电阻丝,长度用多少。但是结构问题肯定从这2张图片就可看出门道的。
此问题只与做发热器相关,与如何控制发热无关,请不要再在跟帖里提控制的问题了。
作者: lingleizaoze    时间: 2012-2-22 10:28
没看懂,哪位看明白了跟大家分享一下经验啊!
作者: Biostar    时间: 2012-2-22 10:37
看不明白额!电熨斗的原理却是跟BGA很相似!
作者: zydl123    时间: 2012-2-22 10:41
用电炉丝绕是否可以呢?——是我多余说了吧
作者: keltj    时间: 2012-2-22 10:41
温控不好解决!
作者: 张先生    时间: 2012-2-22 10:49
上面的图是熨斗芯的发热芯,下面是熨斗芯成品。怎么制作的?想!使劲想。
想出安全、好用、耐用、发热均匀,厚度薄,面积够的结构来,你就成功啦。价格肯定便宜哦!
作者: dragon-chen    时间: 2012-2-22 10:58
脑壳想跌都想不出来 书读少了 hehe
作者: 根林    时间: 2012-2-22 11:04
呵呵!是呀!学历高肯定有好处,不过我觉得自己懂点的人那就方便许多了。
作者: dragon-chen    时间: 2012-2-22 11:05
那得拆个熨斗出来 慢慢研究研究了
作者: 张先生    时间: 2012-2-22 11:09
动手拆过电熨斗芯的人肯定一看就明白,不过也未必想到如何用来设计BGA机上的发热芯。所谓“隔行如隔山”就是这个道理。
作者: 尘芥    时间: 2012-2-22 11:13
能好控温吗???
作者: 梁翔飞    时间: 2012-2-22 11:22
你真牛逼!!!!!!!
作者: 张先生    时间: 2012-2-22 11:24
可能有些朋友对上面那个图上的形状有些迷惑,我给解释一下,图中的发热条中间折断后,折过来就可以装到下面那个图的熨斗芯里面了。
回复zydl123 点评
电熨斗发热芯的形状不好直接用在BGA的,肯定需要的形状不同才要自己来绕制的。
作者: 把酒对月    时间: 2012-2-22 11:37
能行么?试试!
作者: 张先生    时间: 2012-2-22 11:40
再看个图片,这个东东漂亮吧!这个成品是20CM*3CM的,多大发热功率不知道,自己做的话可以根据需要的功率来做了。
作者: 张先生    时间: 2012-2-22 11:44
回yingzhongqiu:云母是分很多种耐温也不一样,用热风筒或者电吹风里的那种就行。
作者: 尘芥    时间: 2012-2-22 11:59
尘芥 发表于 2012-2-22 11:13
能好控温吗???
张师傅,你具体的计算方法能讲讲吗?
作者: sfg-813    时间: 2012-2-22 12:15
为了保证发热盘的热量的均匀性,免得温度堆积在一点,所以中间的发热体要少弄点,减少发热丝的面积,而发热盘边缘因为空气散热诸多原因,而增加了发热丝的面积,整体为了保证发热盘的均匀性
作者: yangzhuang    时间: 2012-2-22 12:35
高手云集  没事的时候  做个小型的 先玩玩
作者: 张先生    时间: 2012-2-22 13:10
尘芥 发表于 2012-2-22 11:59
张师傅,你具体的计算方法能讲讲吗?
一般购买电热丝,上面有标识清楚每米多少欧姆的,图片中只是个例子。
作者: Struggle    时间: 2012-2-22 13:15
研究一个自己做了,注册商标,人才啊
作者: eagleeyes    时间: 2012-2-22 13:30
很多人家都有电褥子,就跟它的排列一样,把发热丝均匀排列,控制好温度,就是BGA的下加热。感觉它比发热砖还麻烦……发热丝不好固定,长短与功率有关,功率又不能太高,还有上热风与下热风的总功率得考虑。
作者: 张先生    时间: 2012-2-22 13:38
eagleeyes 发表于 2012-2-22 13:30
很多人家都有电褥子,就跟它的排列一样,把发热丝均匀排列,控制好温度,就是BGA的下加热。感觉它比发热砖还 ...
发热砖自己没窑炉没法做。这个发热器也不必做成整板的。其实锡炉的发热芯就是这个办法做成的。
作者: chaoshengbo    时间: 2012-2-22 14:00
研究这些没有实际意义,有那个时间自已到电子城看看各种成熟的发热材料,成本比自己弄的便宜多了,关键是加热的方案、温度的采集、各种发热器材的精确控制,掌握这些,自己DIY的加热设备性能绝对比一些小厂生产出来的东西强。
作者: 张先生    时间: 2012-2-22 14:28
假如我要做一台便携的BGA返修台,总尺寸不得超过50*40*12CM,工作面积至少达到50*40cm,重量不超过5公斤。请问楼上有什么好的建议吗?有现成的参考样机可以参考吗?
作者: chaoshengbo    时间: 2012-2-22 15:02
张先生 发表于 2012-2-22 14:28
假如我要做一台便携的BGA返修台,总尺寸不得超过50*40*12CM,工作面积至少达到50*40cm,重量不超过5公斤。请 ...
这种尺寸和重量可以考虑用红外石英管做底部预热,埋入式远红外加热板做上加热。
作者: 张先生    时间: 2012-2-22 15:39
石英管重量是最小的,但那东西不是很适合搬来搬去,是个易碎品,发热砖也不是个结实的东西。机壳机架恐怕是占重量的最大部分。一个PCB支架按现在的产品机器上的大多超过5公斤。据我所知有的PCB支架就达到7.5公斤以上。网上我没有找到任何参考样机(只能做做手机板的一般也超过)。当然做个机器还是要能做最大众的台式机和笔记本主板的。
无论做成全红外还是做成上下热风加红外预热,我的这个设计要求还是有一定的挑战性的。
作者: 张先生    时间: 2012-2-22 20:33
工程计算举例:
假如需要400W的发热板,绕线用云母板板长22CM宽3.5CM,两头留1CM装引出线,两边各留2.5mm防护,实际绕线部分长20cm宽3cm。
选优质Cr20Ni80 0.20mm直径的镍鉻线,最高工作温度1200度,这种线20度时每米34.7欧姆,450度修正值1.026,即450度时每米电阻35.6欧姆(一般BGA预热线芯最高温度不会超过450度,已经充分估计)。400W需要的电阻值为220*220/400=121欧姆,需要的线长为3.4米。
现在3.4米的线要绕到板子上(实际截线3.6米,两头留出引线长度各10cm),3cm宽的板一圈约6cm,共需绕56.7圈,绕线间隔为3.53mm,即每3.53mm有一圈线,可以保证安全间距。
如果用0.25的线经过计算要绕88.5圈,每圈圈间距为2.25mm,正确绕制也可使用。
但两种线的表面积不一样,0.2的为每米线6.28平方厘米,0.25的为每米米7.54平方厘米,长度也不一样,0.2的总表面积为21.35平方厘米,0.25的总面积为40.04平方厘米,将近相差一倍,如果用0.25线绕制向外散发热量效果更好。
更粗的线没有计算,但可以肯定每圈间距会缩小,更小(<2mm)的间距是否能保证线间不断路将是个问题。
400W的发热板按22cm*3.5cm的外表面计算,单位面积的发热为5.1W/平方厘米,是符合做BGA对发热器的要求的,并有一定余量。
作者: 修笔记本不难    时间: 2012-2-23 11:14
下面那个包装里面的成品,圈在那块云母片上,那块云母片的模具很重要,,前面尖的部分,所缠绕的发热丝比后面那个地方要少,,,烫斗的外型也是这样的,那么就能保证,尖的部分加热丝少,,屁股后面所缠绕的加热丝要多,相对于烫斗后面那个操作面也是很大的,,所以能保证尖的那部分和屁股后面那份的温升都是一样的!
作者: 妙手汇集    时间: 2012-2-23 12:42
不知道这个加热时,能不能短时间达到温度,行的话,配上富士温控表,到时阶梯升温什么都有了,到可以试试,不知道用PT100或热电偶做温度传感器好还是有更好的代替,有知道的给说说。
作者: 张先生    时间: 2012-2-23 13:15
妙手汇集 发表于 2012-2-23 12:42
不知道这个加热时,能不能短时间达到温度,行的话,配上富士温控表,到时阶梯升温什么都有了,到可以试试, ...
现在要热得快早就不是难题,单位面积功率做大点,就热得飞快。现在的难题倒是要凉得快有难度,所以只好加横流风扇。如果你做得轻巧,本身热容量小,散热面积又做得比较大,就热得够快凉得也不慢,横流风扇也可以退休。不过两者兼顾谈何容易。
作者: 精通电脑维修    时间: 2012-2-23 13:23
搞那么复杂做什么。
作者: 逍遥的沉默    时间: 2012-2-23 17:34
楼主。没有看明白,能详细的讲下作用和制作过程吗
作者: 张先生    时间: 2012-2-23 17:51
看来你不是DIYer。提供设计书需要什么你知道吗?!
作者: 465360012    时间: 2012-2-23 21:49
张老很喜欢DIY啊,弄个便携的干什么?上门服务吗?{:soso_e129:}
作者: 数码客服    时间: 2012-2-23 21:52
我还没看得明白呢?
作者: 张先生    时间: 2012-2-23 22:13
同样功能只要造价不高,轻便的总比较方便吧。搬个地方什么的不用劳师动众或者一身臭汗。不用了也好放置。难道不是这样吗?! BGA机轻便的话造价肯定比重量大的便宜不少的,与手表和钟的关系不一样的。
作者: 张先生    时间: 2012-2-24 09:27
还有一个外壳问题,你是用铝、铜、铁还是不锈钢的薄板做外壳呢,为什么选中了其中的一种呢?用多厚的薄板呢?如果希望背面是隔热的又用什么材料好呢?工程上做起来就会有很多的问题需要考虑的。
作者: dahai    时间: 2012-2-24 12:28
不好整。。材料不好找。。电阻丝倒是多得很。。。。就是这么大的云母片不好找。。。
作者: 张先生    时间: 2012-2-24 14:05
淘宝有买云母板的哦!各种规格的。
作者: dahai    时间: 2012-2-24 20:38
哦。。。那这个东东应该好做的很。。至少比我做航模简单多了。。呵呵。。。。我去看看有没有陶瓷的买。。
作者: 青个果    时间: 2012-2-24 21:01
不知道发热丝是怎么做的要是知道了.发丝也不用买了{:soso_e100:}
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2012-2-25 00:20
和张先生探讨;我的想法是,1、用10-15mm厚的铝板做散热块,铝的熔点在660度左右,完全能胜任。为了增加散热面积可以在铝板的一面做成多槽状的(如类似cpu散热片)。2、可以用现成的内热式电烙铁芯50w10只并联=500w。3、在做好槽状的铝板上打孔,孔的直径及深度视烙铁芯而定。4、打好孔后将烙铁芯装入即可。铝板的大小面积视实际使用情况而定,这样做比计算电阻丝的粗细及间距更省事,也好固定,电烙铁芯损坏后也好更换,而且更安全,况且一只烙铁芯才几角人民币。
作者: 张先生    时间: 2012-2-25 06:58
学飞的丑鸭 发表于 2012-2-25 00:20
和张先生探讨;我的想法是,1、用10-15mm厚的铝板做散热块,铝的熔点在660度左右,完全能胜任。为了增加散热 ...
铝板做发热器工作温度工程上要限制在450度以下的。如果你不打算让烙铁芯表面超过这个温度当然也没有问题。另外比如10CM长的50W芯,只有4-5CM是发热的,打深孔不如开槽板方便。
补充:薄板压槽更方便。
作者: china0411zy    时间: 2012-2-25 09:30
原来熨斗的发热体是这个呀
作者: 3dmax123    时间: 2012-2-25 09:36
楼主真的是高水平呀!赞一个。
作者: syc5257    时间: 2012-2-25 12:10
温度不好把握的
作者: zzhhxy    时间: 2012-2-26 21:40
看半天没看明白.这个是做BGA用的吗?
作者: as7363258    时间: 2012-2-27 14:03
张生,我见过你了。呵呵、
作者: lichengzb    时间: 2012-2-27 14:48
张先生是谁啊   没看过他的维修帖子
作者: yangch2011    时间: 2012-2-27 19:07
成品后要展示给大家看看哦!!!
作者: 天台小咪    时间: 2012-2-27 19:31
看不明白,有人讲讲!
作者: 三木    时间: 2012-2-27 21:06
用这做下热板。发热快控制精度比发热砖高。两温区就够了。不过板变形也快。下上发热走曲线。
作者: 亽网络繁忙    时间: 2012-3-8 00:52
想出安全、好用、耐用、发热均 ...
两边对称.。。。。。。。。。。。。。。
作者: 0987456231    时间: 2012-3-9 00:25
我想可以用風扇去製造螺旋風出來!!
甚至外圍還需要加擋風的!!
使風能夠旋轉~帶動熱能均勻分散開來!!
電熱絲也有比較長的壽命!!
熱不外乎就是輻射~傳導~等等!!
作者: 9918    时间: 2012-3-12 13:48
呵呵!好思路,在你的熨斗芯的上面增加不同的形状的导热体(比如2~3mm的铝块)就能做成物美价廉的BGA
来。呵呵,楼主,你太有才了!
作者: 新疆东方维修    时间: 2012-3-12 21:18
这能看懂吗?看来我IQ有点点轻啊 求详解
作者: z363507759    时间: 2012-3-14 23:34
这个简单  我做的出来 而带带温控 没有合适的廉价材料
作者: z363507759    时间: 2012-3-14 23:35
电阻 电压  电流 就是     W撒
作者: 七夜星    时间: 2012-3-18 21:42
呵呵,套用弹簧床垫的构架,不知能不能比较容易解决到受热均匀这个问题呢。
