标题: 求助。安钛克ECO 430电源无5VSB电压,求电路图。 [打印本页]
作者: jack3323    时间: 2012-2-22 10:00
时好时坏,故障比较难整。求一份电路图。
非常感谢。
作者: 鲁宾    时间: 2012-2-22 10:15
这种品牌的电源图纸应该不好找的,自己动手跑下线路,5VSB电路应该不会太复杂,时好时坏会不会哪里虚焊或接触不好。
作者: jack3323    时间: 2012-2-22 10:24
鲁宾 发表于 2012-2-22 10:15
这种品牌的电源图纸应该不好找的,自己动手跑下线路,5VSB电路应该不会太复杂,时好时坏会不会哪里虚焊或接 ...
正常的时候整流出来滤波电容两端电压有360V,不正常的时候就是310V。仔细检查了,都没有发现哪里有接触不良的。。
作者: 鲁宾    时间: 2012-2-22 10:25
这个电源是主动pfc的?
作者: jack3323    时间: 2012-2-22 11:28
鲁宾 发表于 2012-2-22 10:25
这个电源是主动pfc的?
对的,没错,就是主动PFC的。
作者: hello6219    时间: 2012-2-22 11:30
查均压电阻,不过好像这个电源是单个大电容的?
作者: jack3323    时间: 2012-2-22 11:46
对的,没错,就单个大电容。400V 330U的。
作者: 鲁宾    时间: 2012-2-22 14:22
如果是主动pfc电路那就是pfc电路本身的问题了,310的输出不对,正常应该是360v。
作者: jack3323    时间: 2012-2-22 16:59
是呀。正常的时候就是360-370V,不正常就是310V了,没有电路图对于我是有点难修。还是时好时坏的,有时候用一天都没有问题,但坏的时候几天都没有5VSB.
作者: hello6219    时间: 2012-2-22 17:24
大电容换一个试试
作者: jack3323    时间: 2012-2-22 18:49
hello6219 发表于 2012-2-22 17:24
大电容换一个试试
大电容已经换了一个了。故障依旧
作者: liu4qing    时间: 2012-2-22 19:35
按照实物画出电路图,有时很耗费精力。当然也可以看一下电源所用的集成电路型号,然后再查这个集成电路的应用电路,即便是不能做到严丝合缝,一般情况下也能整个八九不离十……
作者: jack3323    时间: 2012-2-22 19:52
liu4qing 发表于 2012-2-22 19:35
按照实物画出电路图,有时很耗费精力。当然也可以看一下电源所用的集成电路型号,然后再查这个集成电路的应 ...
对呀。要是真画出来也真费神了。
作者: 天高云飞    时间: 2012-2-22 20:08
PFC驱动芯片是什么型号。
作者: jack3323    时间: 2012-2-22 20:47
天高云飞 发表于 2012-2-22 20:08
PFC驱动芯片是什么型号。
PFC驱动芯片是CM6800G
作者: liu4qing    时间: 2012-2-22 21:22
哈哈哈哈……找到啦
h ttp://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/311429/CHAMP/CM6800GIP.html
不让俺发链接,朋友把上面的 h和ttp……连起来就接上了{:soso_e120:}
作者: jack3323    时间: 2012-2-22 21:37
liu4qing 发表于 2012-2-22 21:22
哈哈哈哈……找到啦
很感谢,要好好看一下才行。
作者: 壹点水    时间: 2012-2-23 07:40
请问16# 怎样【把上面的 h和ttp……连起来就接上了】,请赐教,非常感谢。
作者: seinority    时间: 2012-2-23 09:29
把5VSB修出后,360V自然就有了。
作者: jack3323    时间: 2012-2-23 14:21
seinority 发表于 2012-2-23 09:29
把5VSB修出后,360V自然就有了。
还在修的。谢谢
作者: liu4qing    时间: 2012-2-23 16:32
因为论坛不让我直接发“链接”。
于是我就把http硬给拆散了,故意多了一个“空格”成了h ttp://pdf1.alldatasheet.com/……,你复制这个字符串到地址栏,再把ttp前面的那个空格删掉,就是一个真实的链接了。
作者: 1550458203    时间: 2012-2-23 17:22
这个估计没有吧,大牌子的应该都保密
作者: jack3323    时间: 2012-2-23 21:18
1550458203 发表于 2012-2-23 17:22
这个估计没有吧,大牌子的应该都保密
这个真的很难呀!
作者: wylgogogo    时间: 2012-2-25 21:01
                            路过,来看看。希望有时间出个维修过程。
作者: jack3323    时间: 2012-2-25 23:46
还是没有修好!!还要继续努力呀
作者: jack3323    时间: 2012-2-26 12:12
还没有修好。还是没有出现370V,没有5VSB
