标题: 接长龙,各笔记本上电时序 [打印本页]
作者: mfkjgg    时间: 2012-2-22 09:26
标题: 接长龙,各笔记本上电时序
  做电脑维修,不管是对本本和台机,对各品牌的上电时序了解,直接影响你的修复率(经验维修免谈)!这是有目共睹的,也是很多新手(包括老鸟)在遇到二修,难修机型的所面临的问题。不要跟我讲什么什么信号,我只要说,你能摸清时序,什么信号也只不过顺腾摸瓜的事。举一反三,我们大多数人还没这么聪明;我只要说,你只要死记硬背,背下它(你就成功了一半)因为这是做维修时的基石。发这个贴,只不过是想起到一个抛砖引玉的效果,希望对时序了解的朋友能够康概解囊,花点时间,把这宝贵的资源分享出来,为大家做做力所能及的事情,常言:与人方便,与己方便。
IBM为例:(非原创)
一. 电源适配器送来的16V电压经 10欧R413送到TB62501(U61)的57脚和经R817送到34脚,然后通过 59脚输出3.3VSW电压,该电压分四路:
(1) 送到CPU背面温控检测LM26
(2) MAX1631的23脚SD#提供上拉。)
(3) PMH4的 7脚,PMH4得到该电压后自身完成振荡和复位,为下步工作做好 准备
(4) 开关SW脚
二. 16V另一路通过Q34和Q36MOS管到公共点VINT16V,这个电压分别送到:
(1)Q76的G极,控制产生1R5M电压。
(2)核心供电MOS上管D极以及各分组电压的上管的D极:
(3)经10电阻到1631的22脚,提供主供电。
(4)AD3806的第一脚。
三.当1631的23脚得到由U61(TB62501)的59脚送来的PWRSHUTDOWN#W信号(此信号产生是有条件的,它与温控蕊片LM26和MAX1989发出的-SHUTDOWN#、-PWSHUTDOWN成相与关系,即在检测温度没过高情况下,( 此信号无效发出的是高电平)这个时候1631就会从21脚输出5VL电压,先经D15、C229形成升压给自己内部BST激放电路18和25脚供电,一路经D25、C814升压后为U51(1845)内部BST激放电路25和19脚供电,一路加至Q53G极,而S极由-EXTPWR输入为低电平,Q53导通输出UnRegistered-EXTPWR_PMH4到PMH4的73脚做为1631就绪检测用。
四.在PMH4得到TB62501的3.3VSW给供电后,PMH4要检测到VCC3SW有一定延时的3.3VSWPWRG信号,(由VCC3SW经R309、C304产生)PMH4就会从43 脚、76 脚分别发出VCC5M-ON-PMH4 和VCC1R8M_ON_PMH4.- VCC5M-ON-PMH4经一个R866电阻后变成VCC5M-ON到1631的7脚和28脚去开启3M 和5M电压。VCC1R8M_ON_PMH4通过一个R865变成VCC1R8M_ON通过R609到U29(1845)的11脚使其出VCC1R2M电压。同时到U51(1845)的11脚使其输出VCC1R8M电压 ,VCC1R8M通过Q76降压产生VCC1R5M电压。
五.在南桥的RTC _WELL 和SUSPEND_WELL 电路正常工作时,发出SLP_S3#、SLP_S4#高电平给PMH4,此时PMH4 真正处于待机状态,等待外部开机指令。当按下开关产生一个电压跳变PWRSWITCH#到PMH4 的32 脚, PMH4 得到开机命令后从42 脚输出! VIDEOCORE_PMH4 分别经R507 和R890 成为A_ON 和VCC2R5A-ON,同时还从70脚发出B_ON_PMH4经R867变为B_ON。VCC2R5A _ON 和A_ON 分别到U30(1845)的11 脚和62501 的第9 脚,1 使其产生VCC2R5A(给显卡,北桥,内存供电)和VCC3A、VCC1R5A。
六.B_ON 加至U30(1845)12 脚产生VCC1R25B,和62501 的12和第8 脚,使其产生VCC3B、VCC1R5B。同时B_ON 还经Q80、Q82、Q70 产生VCC1R2B,另加至LP3985---MIC VCC。
七.VCC2R5A 产生后与A_ON 和VCC2R5A_ON 各自经R241 、R906 变成VIDEOCORE_ON信号加至U51(1845)的12脚,同时3A_DRV经D50提供上拉。这时U51(1845)18和20脚输出脉冲控制Q40导通产生VIDEOCORE。
八.PMH4此时又发出B-ON控制U29(1845)产生VCCCPUIO电压,些电压.产生后U29的7脚发出PG信号VTT_PWRG给ADP3205与PMH4发出的2(VCORE_ON_PMH4与LM26发出的SD2#相与之后变成)VCORE_ON 组成控制信号来控制ADP3205产生VCCCPUCORE电压.
九.CPU 电压产生后ADP3205 会发出二个非常重要的信号,其一是15脚发出的CLK_ENABLE 信号,它发给时钟控制芯片,通知其产生系统所需工作的所有CLK 信号;其二是17脚发出的VR_PWRGD 信号,它发给南桥,通知其系统所需要的所有电压均产生,然后南桥发出PCIRST 通知系统的其他芯片(北桥,网卡等等)复位,北桥复位后发出通知CPU 复位,到此所有的芯片均复位,那么CPU 就开始向; BIOS 寻址,系统开始工作
作者: mfkjgg    时间: 2012-2-22 09:28
好帖希望别雪藏了,更希望大家踊跃发表,更希望此帖能大家所收藏。
作者: 155245916    时间: 2012-2-22 09:40
IBM的时序很有用,谢谢楼主
作者: dahai    时间: 2012-2-22 09:42
要把全部的机器的上电时序记住估计这个世界上没有一个人。。。
作者: mfkjgg    时间: 2012-2-22 09:47
你曲解了发本贴的意思,品牌与品牌或者各代工厂电路的设计无非大同小议,希望慎言。
作者: mfkjgg    时间: 2012-2-22 09:49
我初衷是希望大家发发各品牌的上电时序,不是一般性的回贴和辩论
作者: 一起去维修    时间: 2012-2-22 10:03
楼主的意思是把这个帖子顶成上电时序大全 这样谁有什么需要就可以在这查你手里没有的,闲话贴不能发的意思,就是互通有无。
作者: 、已经忘记过去    时间: 2012-2-22 10:03
这IBM的时序,你恐怕是百度上搜索,粘贴,复制的吧,不能排除我的这个怀疑
作者: dahai    时间: 2012-2-22 10:11
呵呵。。原来是这样。。不好意思了向楼主道歉。。问题是像楼主这样详细的上电时序原理是很不好找的。。
作者: daidaiasong    时间: 2012-2-22 10:15
楼主 的是好心的   要是有时序的话 我也发几个上来
作者: qq156470167    时间: 2012-2-22 11:57
对笔记本上电时序 还得努力学习呀
作者: 自逍遥    时间: 2012-2-22 12:20
时序讲解很详细   太有用了
作者: mend    时间: 2012-2-22 13:49
收藏收藏,学习了
作者: mfkjgg    时间: 2012-2-22 14:42
发贴的本意是把这个帖子顶成上电时序大全 这样谁有什么需要就可以在这查你手里没有的。为什么还是有很多人不懂我的意思
作者: hab123321    时间: 2012-2-22 14:54
那MAIN-OFF的高电平又什么时候出来呢
作者: Aaron93041    时间: 2012-2-22 15:03
坐等高人。。。。
作者: 瓷器    时间: 2012-2-22 15:07
好贴啊》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》
作者: 霖玲小召    时间: 2012-2-22 15:16
我也想接龙   不过 我一看 你那么专业 我 不敢写了   专业术语不一样
作者: 504776810    时间: 2012-2-22 17:28
还有别的时序?
作者: 离人泪    时间: 2012-2-22 17:36
好吧,坐等大神出来顶上去
作者: zyc258    时间: 2012-2-22 18:18
{:soso_e113:}
作者: weikissv88    时间: 2012-2-22 18:23
呵呵。 IBM上电和其它机器有点区别。    总共几大类型的上电架构记住了基本上差不多了。 都是经验累计。
作者: 一头不色的狼、    时间: 2012-2-22 18:54
很有用的时序啊  收藏了
作者: wt求问    时间: 2012-2-22 19:17
多发一点别的牌子就好了
作者: 简单一点    时间: 2012-2-22 19:35
上电时序很重要。不光是本本还是台式机都得弄清原理
作者: 南门二饼    时间: 2012-2-22 20:01
谁有广达和仁宝的,来点精品啊
作者: sygilove    时间: 2012-2-22 20:04
最好能图文并茂。
作者: lijiaming0905    时间: 2012-2-22 20:35
对新手很有帮助 但是还是希望老手奉献出来
作者: sdlyliuh    时间: 2012-2-22 20:41
真是高手 如有图和具体机型就更经典了
作者: 切磋切磋    时间: 2012-2-22 21:13
请问这是IBM 什么型号的机器
作者: 芯维小春    时间: 2012-2-22 21:17
坐等高人接力!
作者: 昔日重现    时间: 2012-2-22 21:34
写的不错,内容相当的详细!向你学习多总结
作者: 354827749    时间: 2012-2-22 23:15
我也想请高手们多多贡献你们的那些各种品牌的时序,楼主也表达出了很多人的一种想法
作者: 354827749    时间: 2012-2-23 09:45
楼主说的对,可是求学之路是艰难的,我们也不能强求别人发出那些时序,凡是靠自己啊
作者: molyte    时间: 2012-2-23 09:51
{:soso_e103:}位置被你刷光了,顶了也没看到
作者: 周杰伦维修    时间: 2012-2-23 10:05
小样、如果是 原创我就发帖
作者: 贵在坚持    时间: 2012-2-23 10:36
不错,好的总结
作者: 煜儿    时间: 2012-2-23 10:51
一看  楼主就是高人    不如先自己原创贡献一篇时序       如   惠普    宏基   啊  起个带头作用     也让  我们菜鸟学习学习
作者: czcz    时间: 2012-2-23 13:01
讲的是IBM什么型号的呀,4系列还是6系列的呀。
作者: 一个维    时间: 2012-2-23 13:43
可惜我还写不出来  对笔记本我还是模伏的   大概的还知道   这么细腻。。。。。
     顶。。顶
作者: qianxiaodong    时间: 2012-2-23 14:02
这个贴不错,这个是挺重要的
作者: mfkjgg    时间: 2012-2-23 18:07
煜儿 发表于 2012-2-23 10:51
一看  楼主就是高人    不如先自己原创贡献一篇时序       如   惠普    宏基   啊  起个带头作用     也让 ...
我能有的,一定倾其所有;做到这里,我也是量力而行。只希望坛里高手能够点教一二,可是.....月饼等很多高手没有露面,希望他们能够发发时序,嗨
作者: zcddianying    时间: 2012-2-23 20:10
不管怎么样谢谢你
作者: smilehj    时间: 2012-2-23 20:13
不错,学习了!!!
作者: shixinkui54    时间: 2012-2-23 21:09
几天了,没有高手来接时序,不知道可否转帖非原创时序
作者: ycfxyzg    时间: 2012-2-23 21:45
在学校学的也是IBM的上电时序,T40的差不多,像别的品牌华硕,dell的不太清楚
作者: 465360012    时间: 2012-2-23 22:11
楼主你就这点时序啊。。还有没???发上来啊,你这发起人都不积极。。
作者: 465360012    时间: 2012-2-23 22:13
关键你这都是陈年旧货了,N年前大家都有的东西。
作者: nt拓友-焚羽    时间: 2012-2-23 22:24
哎,上电时序老师傅都不会言传身教的,还得自己摸索,想想也是,越难的东西,别人越不会轻易分享,也理解。
作者: ETERNAL    时间: 2012-2-23 22:34
学习了,好东西。。
作者: linghuben    时间: 2012-2-23 22:54
收了……楼主还没有其它本本的时序。传给我点。在这先谢谢了。我QQ544353948
作者: 青个果    时间: 2012-2-23 23:58
谢谢楼主啊.收藏了{:soso_e144:}
作者: mets    时间: 2012-2-24 10:57
我还在学习中,不知道什么时候能写上电时序就好了,呵呵!
支持一下!希望有更多的高手接下去。。。
作者: denli007    时间: 2012-2-24 11:03
我觉得版主应该搞个专门的时序版!
作者: denli007    时间: 2012-2-24 11:12
我觉得版主应该搞个专门的时序版!
作者: 大明电脑    时间: 2012-2-24 11:27
其实没必要去死记硬背时序 主要要学会拿到一张图纸自己都能大致分析出时序来。主要根据S3 S5来分析
作者: 迅维网000    时间: 2012-2-24 11:34
希望还有,我知道的少
作者: 徐联志    时间: 2012-2-24 12:35
多谢楼主分享
收藏了
作者: mfkjgg    时间: 2012-2-24 13:26
denli007 发表于 2012-2-24 11:03
我觉得版主应该搞个专门的时序版!
所以希望大家顶起,做个时序贴,这也是发贴的目的。
作者: mfkjgg    时间: 2012-2-24 13:29
希望有机会可以交流学习,对图纸一直停留在生拉硬瓣中
作者: 熊辉    时间: 2012-2-24 13:36
这些资料我们早就有了   我们都拿来当课程上了  你能发点别的有意义的资料吗
作者: 强云科技、    时间: 2012-2-24 13:49
呵呵 就是哈
作者: 帝爵丶华少    时间: 2012-2-24 13:55
学习了  很好的帖子
作者: 依旧伤心    时间: 2012-2-24 15:50
还有没有别的,把各个品牌的都弄下
作者: 天悦科技    时间: 2012-2-24 15:55
还行,别骄傲,继续,再接再厉!
作者: mmclan    时间: 2012-2-24 16:19
TB62501的59PIN输出的VCC3SW,怎么又是PWRSHUTDOWN#了,应该是TB62501的52脚吧
作者: mmclan    时间: 2012-2-24 16:21
这个时序和T60有区别哦
作者: 3dmax123    时间: 2012-2-24 16:38
我也是等着有见解的人来顶呀!
作者: mfkjgg    时间: 2012-2-24 17:19
3dmax123 发表于 2012-2-24 16:38
我也是等着有见解的人来顶呀!
期待总是满怀着失望, 饼哥,奋斗等高手未助言......大家都希望技术能够提高,但是方法最重要的,主板维修的步骤也就是时序,我一直也是盲修!
作者: 我就是个传奇    时间: 2012-2-25 07:39
一般笔记本上电时序
http://www.chinafix.com.cn/thread-486037-1-1.html
作者: wandl126    时间: 2012-2-25 08:22
有没有英业达的时序
作者: 提高我    时间: 2012-2-25 09:21
值得好好研究一下,很有用的
作者: 3dmax123    时间: 2012-2-25 09:23
从哪里了解的呀?极精细呀!
作者: ckkl09    时间: 2012-2-25 10:52
挺好的,学习一哈。。。
作者: yj20108000    时间: 2012-2-25 12:19
希望各高手拿出点绝活,与人方便自己方便。
作者: 海哥熊    时间: 2012-2-25 12:29
不错不错,很全
作者: 玉林大城    时间: 2012-2-25 21:40
楼主讲的漂亮
作者: 弯刀    时间: 2012-2-26 10:46
是啊,都拿出来分享一下,尤其是都当课程上的。
作者: 779858688    时间: 2012-2-26 11:14
已收藏学习了
作者: AK-47    时间: 2012-2-26 18:53
你的话说得好啊上电时序直接影响我们的维修速度呵呵
作者: lenovo维修    时间: 2012-2-26 19:26
楼主思路清新。分享了
作者: 离人泪    时间: 2012-2-26 19:45
楼上的在灌水。。。。
作者: sunpengfei8888    时间: 2012-2-26 20:59
是啊大虾们都共享一下
作者: shixinkui54    时间: 2012-2-26 21:42
悲哀,再无第二人分享时序
作者: 我是个小兵、    时间: 2012-2-26 21:55
没有图纸呀   有图纸就更好了
作者: yang168lu    时间: 2012-2-26 22:27
本子的上电时序到哪里能够弄得到
作者: 今晚还打老虎    时间: 2012-2-26 22:55
呵呵 收藏了
作者: 影子崖    时间: 2012-2-27 08:51
支持楼主做法,我是新手,过来享成果,老手都去那了,咋没见跟上
作者: happyfeng88    时间: 2012-2-27 09:49
我来分享下华硕A8E时序(实际上  无论广达  仁宝  精英   华硕   英业达都是  参照INTEL标准时序图)
1、插入适配器AD_DACK_IN经保护隔离管到达公共点AC_BAT_SYS
2、+5VAO的产生
AC_BAT_SYS供至TPS51020待机芯片,TPS51020待机芯片的22脚输出+5VAO线性电压
3、+3VAO线性电压的产生
4、+3VA_EC的产生,BIOS芯片也工作
+3VA过电感L3000 转换成+3V_EC
5、EC待机条件满足(调用BIOS内部程序),发出VSUS_ON
6、ENBL的产生(VSUSON经电路转换输出ENBL)
7、TPS51020接收到ENBL后开启+3VSUS、+5VSUS电压
8、+12VSUS的产生(AC_BAT_SYS经过U8100稳压器固定输出12V)
9、SUS_PWRGD
+3VSUS、+5VSUS电压正常后,TPS51020发出SUS_PWRGD信号至EC
10、PM_RSMRST#
EC接收到SUS_PWRGD后,发出PM_RSMRST#至南桥的RSMRST#脚位,用于复位ACPI控制器逻辑
11、PWR_SW#
按下电源键,发出PWRSW# 高低高的跳变信号至EC
12、PM_PWRBTN#
EC收到有效的触发PWR_SW#后,发出PM_PWRBTN#至南桥PWRBTN#脚位
13、PM_SUSC#、PM_SUSB#
南桥收到有效触发,输出高电平的SLP_S4#,更名为PM_SUSC#。另输出高电平的SIL_S3#更名为PM_SUSB#
14、SLP_S4_R,SLP_S3_R
PM_SUSB#,PM_SUSB#过电阻更名为SLP_S4_R,SLP_S3_R
15、SUSC_EC#,SUSB_EC1#
EC收到SLP_S4#_R,SLP_S3#_R后发出SUSC_EC#,SUSB_EC1#
16、SUSB#_PWR,SUSC#_PWR
SUSB_EC1#经过电阻R9105转换成SUSB#_PWR(开启+VS)
SUSB_EC1经过电阻R9104转换成SUSC#_PWR(开启+V)
17、+12VS、+5VS、+3VS电压产生
18、各路电压产生
SUSUB#_PWR至ISL6227开启+1.5VS及+VCCP    SUSB#_PWR至U8400  LM358开启1.25VS  SUSC#_PWR至MAX8632开启+1.8V及0.9V
19、ALL_SYSTEM_PWRGD
所有供电发出PG后逻辑想与产生ALL_SYSTEM_PWRGD
20、CPU_VR_ON的产生
ALL_SYSTEM_PWRGD 至EC,EC发出CPU_VR_ON,开启CPU核心供电
21、CPU_PWRGD
CPU核心电压正常后,发出CPU_PWRGD
22、EC_CIK_EN
EC收到CPU_PWRGD后,发出EC_CLK_EN
23、CLK_PWROK
在南桥内部SLP_S3#与VRMPWRGD逻辑想与产生CLK_PWROK
24、PM_PWROK
EC接收到ALL_SYSTEM_PWRGD后,延时发出PM_PWROK信号去往南北桥PWROK脚,及南北桥CL_PWROK脚
25、H_PWRGD、PLTRST#
在南桥内部,VRMPWRGD与PWROK逻辑想与产生H_PWRGD,南桥延时缓冲输出PLT_RST#
26、H_CPURST#
北桥接收到PLT_RST#后发出H_CPURST#
作者: happyfeng88    时间: 2012-2-27 09:52
广达CT6上电时序:
1。插上适配器,待机芯片MAX1999在自身工作条件满足下产生,3VPCU,5VPCU,其中的5VPCU供到南桥的5V待
机点V5REFSUS。
2。3VPCU供到南桥内部RTC电路的VCCRTC,接着32.768K起振给南桥提供实时时钟,经过延时电路产生RTCRST#。
3。3VPCU供到EC,为其提供待机电压,EC外接32.768晶振起振,为其提供待机时钟,3VPCU经过延时,为EC提
供待机复位。同时3VPCU供到BIOS,为其提供供电,接着EC从BIOS芯片里读取EC代码。
4。EC发出S5_ON信号,接着S5_ON经过电路转换后产生15V的S5_ON_D,做为驱动信号将3VPCU转换为3V_S5,
然后供到南桥中的VCCSUS3.3提供3.3V的待机。
5。在南桥的3.3V,5V待机电压正常后,EC发RSMRST#到南桥。
6。用户按下电源开关,EC接收到有效的触发NBSWON#后发出DNBSWON#给南桥PWRBTN#脚。
要满足三个条件:
适配器插入检测信号ACIN为高电平。(在插电池的时候无此条件)
休眠开关信号LID_EC#为高电平
电池电量低指示信号BL/C#为低电平
7。南桥收到PWRBTN#的有效触发后,发出SUSC#,SUSB#到EC,EC转化成SUSON,MAINON,分别用来开启
SUS电压(s3状态)和MAIN电压(S0状态)。
SUSON用来开启+1.8VSUS电压
MAINON用来开启+2.5V(北桥的VGA,LVDS模块)+1.5V(南北桥主供电)+1.05V(前端总线供电)内存
的VTTREF电压
SUSON转换成SUSD做为驱动信号,将3VPCU转换成3VSUS5VPCU转换成5VSUS
MAINON转换成MAIND做为驱动信号,将3VPCU转换成+3V5VPCU转换成+5V
8。在EC收到SUSB#延时99ms后发出VRON用来开启CPU核心电压。
9。当+3/5VPCU+1.5V+1.05V+1.8VSUS电压正常产生,全部相与后产生HWPG(做为欠压保护,以及产生后续的
PWROK)发到EC
10。EC收到HWPG发出发出PWROK信号。
11。CPU核心电压正常后,电源芯片产生DELAY_VR_PWGCPU核心电压电源号信号,一路门电路,二路到北桥PWROK
脚。
12。CPU核心电压正常后,电源芯片产生VR_PWGCPU_CLK410#时钟开启信号。
13。PWROK信号和DELAY_VR_PWGCPU信号经过与门后产生ICH_PWROK。
14。VR_PWRGD_CLK410#经过非门后产生VR_PWRGD_CLK410到南桥的VRMPWRGD脚。
15。在南桥内部VR_PWRGD_CLK410和PWROK逻辑相与后CPUPWRGD到CPU,经过延时缓冲后产生PLT_RST#,
PCI_RST#。
16。北桥在收到PLT_RST后,发出CPURST#。
17。南桥发出INIT#给CPU软复位
作者: happyfeng88    时间: 2012-2-27 09:54
        D620上电顺序
RTC_CELL      主板钮扣电池电压3.3V   给EMC4000,ICH7,MEC5004供电
+DC_IN         电源适配器电压输入﹒﹒
+SDC_IN        +DC_IN通过一个0欧姆电阻得到+SDC_IN
        +PWR_SRC       +SDC_IN或电池电压通过自动切换电路得到,此电压为所有单元提供电力支持
        ALWON            MEC5004芯片(EC)向系统供电芯片发出一个ALWON信号,打开系统供电芯片SHDN开关
        THERM_STP﹟      EMC4000芯片SYS_SHDN#脚发出此信号,与ALWON一起去打开系统供电芯片SHDN
        +3VALW          系统供电芯片SHDN打开后,内部变压产生3.3V线性电压MAX8734,脚27出
        +5VALW          系统供电芯片SHDN打开后,内部变压产生5V线性电压   MAX8734,脚15出
        ACAV_IN         充电芯片检测到+DC_IN电压,由ACOK脚向EC发出一个可充电信号,同时此信号会到达自动切换电路,让+SDC_IN作为PWR_SRC的提供者,无此信号时由电池供电 充电芯片MAX8731,脚13出
        VCCIRST         MEC5004芯片的VCC1脚得到+3VALW的3.3V电压
        POWER_SW#      电源开关或键盘产生的一个低电压信号,EC芯片接收此开机信号   EC脚126,127收
        SUS_ON         EC芯片收到开机信号后,向系统供电芯片发出SUS_ON信号,以打开ON3,ON5   EC脚94出
        +5VSUS         系统供电芯片ON5打开后,5V部分开始工作,产生5V的SUS电压  MAX8734,脚4收   脚21出
        +15VSUS        5VSUS通过变压器产生15V的SUS电压
        +3VSUS         系统供电芯片ON3打开后, 3V部分开始工作,产生3.3V的SUS电压   MAX8734,脚3收  脚27出
        SUSPWROK_5v    系统供电芯片正常工作后,发出一个PGD复位信号   MAX8734,脚2出
        +1.8VSUS       内存供电芯片工作产生1.8V的SUS电压    ISL88550,脚27收到MAX8734的信号,19脚出
        SUSPWROK_1P8v  内存供电芯片发出一个PGD信号           ISL88550,脚5出
        SUSPWROK       所有SUS电源的复位信号汇聚到一起产生SUSPWROK信号,由EMC4000和南桥接收  EMC脚21
        SIO_SLP_S5#    南桥向EC发出的一个信号          EC脚97收
        SIO_SLP_S3#    南桥向EC发出的一个信号          EC脚98收
        RUN_ON         EC芯片向各供电单元发出的一个RUN打开信号  EC脚95出
        +5VRUN         RUNON信号导通MOS管,自+5VSUS得到+5VRUN
        +1.8VRUN       RUNON信号导通MOS管,自+1.8VSUS得到+1.8VRUN
        +0.9V_DDR_VTTP RUNON信号打开内存供电芯片,打开0.9V开关,产生0.9V电压  ISL88550,脚7收   脚12出
        +VCC_GFX_CORE  RUNON信号打开显卡管理芯片          MAX8632,脚27收。19脚出+VCC_GFX_CORE
        +3VRUN         RUNON信号导通MOS管,自+3VSUS得到+3VRUN
        +2.5VRUN       EMC4000芯片内部输出一个2.5V线性电压
        RUNPWROK       所有RUN电源的PGD信号汇聚成此信号,至EC和CPU供电芯片  ECE5018脚7收,EC脚49收,ISL6260脚2收
        +1.5VRUN       RUNON信号打开ISL6227芯片EN2脚(21脚)开关,芯片工作产生+1.5V   (25脚出)
        +VCCP_1P05VP   RUNON信号打开ISL6227芯片EN1脚(21脚)开关,芯片工作产生+1.05V   (4脚出)
        ITP_DBRESET#   由CPU发给EC和南桥的一个复位信号
        PGD_IN         RUNPWROK信号至CPU供电芯片PGD_IN脚   ISL6260脚2收
        +VCC_CORE      CPU供电芯片开始工作分三路PWM产生+VCC_CORE核心电压   ISL6260脚25,26,27控制ISL6208工作
        CLK_ENABLE#    CPU供电芯片向时钟发生芯片发生一个时钟请求信号      ISL6260脚38出,SLG84450脚39收
        ICH_PWRGD     CPU供电芯片发出的PGD信号(IMVP_PWRGD)与EC芯片发出的(RESET_OUT)信号合并成此信号,南桥接收此信号ISL6260脚40出   EC脚53出
        PCI_PCIRST#    南桥发出的PCI总线复位信号   PCI_PCIRST变成PCI_RST到其它芯片
        PCI_PLTRST#    南桥发出的PLT复位信号     PCI_PLTRST变成PLRST、PLRST2到其它芯片
        CLK_CPU_BCLK   时钟芯片向CPU发送基本的时钟信号
        H_PWRGOOD      CPU向南桥发出的PGD复位信号
        H_RESET#       @MOLEX芯片向CPU发出的一个复位信号,所有电路单元复位.
作者: 笔记本维修999    时间: 2012-2-27 10:01
我有维创  和广达的上电时序 也是在这网站下的 PDF文件
作者: mfkjgg    时间: 2012-2-27 10:11
happyfeng88 发表于 2012-2-27 09:54
D620上电顺序
+DC_IN         电 ...
支持! 学以至用,精神难得可贵
作者: 大明电脑    时间: 2012-2-27 10:23
没图纸 你分析个详细时序给大家看看
作者: hry8232026    时间: 2012-2-27 10:24
时序是很重要的,希望大家有的不要藏了,赶快发出来
作者: lizhe159    时间: 2012-2-27 10:52
了解上电时序对维修帮助还是很大的
作者: an168    时间: 2012-2-27 11:40
其实LZ 说的很对   对每个笔记本上电时序 待机时序  弄清楚 那是绝对能吧本本修好的
作者: songweihai    时间: 2012-2-27 11:43
期待别的时序,修笔记本时序真的很重要!
作者: lisenlisen    时间: 2012-2-27 11:44
是一般硬盘上的一个大芯片 一个小芯片吗
作者: 田从荣    时间: 2012-2-27 12:48
上电时序就是个顺序,但是搞不懂真的好难
