标题: 精英945死机 [打印本页]
作者: 王岩柯    时间: 2012-2-22 08:58
标题: 精英945死机
修道同行送来的一块精英945gc 主板
现象为不安硬盘近pe正常
岸上硬盘近pe 死机
自己试了试果然这样 先简后易
测测桥供电没啥问题
因为不安硬盘可以进pe 所以排除了内存方面的问题
刷bios 无果
换南桥 无果
换io 还是不行
特求解.不吝赐教
作者: 华硕—讯飞    时间: 2012-2-22 09:15
{:soso_e115:}{:soso_e115:}{:soso_e115:}
作者: chwinip    时间: 2012-2-22 09:38
CPU脚座,注意一下,
打一下看
作者: yaoyuceng    时间: 2012-2-22 10:05
硬盘,硬盘线,BIOS设置,这几个方面多注意些
楼主把这条删了吧,电脑反应慢,提交多了
硬盘,硬盘线,BIOS设置,所用的PE,这几个方面多注意些
作者: lenovo维修    时间: 2012-2-23 13:40
会不会是硬盘有问题啊,测一下。
作者: 王岩柯    时间: 2012-2-23 14:53
ide的 和sata的都换了
作者: 5612    时间: 2012-3-12 09:46
换一下时钟芯片试试。
作者: mingxinxue    时间: 2012-3-12 09:55
最好用示波器打一下看哪个供电死机的时候有跳变。这个比较费时间。
