高压板芯片 去保护
win3311
2012-2-22 01:01
高压板芯片 去保护
如图:OZ9938GN 此机管灯好着呢,开机亮一下就灭,测电压全部正常,找着到故障,心想是不是被保护了,上新灯管也是一样,亮一下就灭,要解决去保方法。
我试了一下断开七脚,开机灯管狂闪。不知是否正确。
(84.96 KB, 下载次数: 566)
下载附件
保存到相册
2012-2-22 01:01 上传
下面这台也是一样,亮一下就灭,有此二去保的方法请发给我,在此谢谢
99A57OM
4941
一起去维修
2012-2-22 01:48
不知道先顶起来
nyfdxww
2012-2-22 03:30
查下IC的PDF文档
弄清引脚定义
再将其断开
杨静刚
2012-2-22 07:09
如果是保护应该有一组高压故障,去保护好像是有一只脚直接接地吧不是断开
hnyhz2010
2012-2-22 08:40
灯管正常的话高压去保护还是能用一段时间,
OZ9938和OZ9939去保护一样,3、6脚对地,7脚对地电阻去掉。
diaoxm
2012-2-22 08:51
修不来就直接换高压条就是
diaoxm
2012-2-22 08:51
现在高压条也不贵,十几块一条。直接改了就是。
hai5201314
2012-2-22 08:56
第三脚对地应该可以解除保护.明基显示器是这样的.
dabor
2012-2-22 09:11
引起保护, 不是驱动管, 就是线圈, 再不是就是灯管坏, 总之输出有问题.
wanglianjie
2012-2-22 09:22
直接改通用高压就行了,不用那么麻烦了
melodylanjian
2012-2-22 09:23
学习啦.......
panshao330
2012-2-22 11:05
大哥没事改改保护省了14块高压板也是钱啊
海韵之恋
2012-2-22 11:24
9938芯片去保护功能是把第三脚接地.高压板保护有以下几个:过压保护 OVP , 过流保护OCP,短路保护SCP,断路保护OLP.你要分清楚是那个保护起作用.过流过压保护起作用说明后级有过流过压的,此故障去保护会引起烧功率放大电路与升压电路(高压包).相对于液晶显示器高压板故障70%是升压电路 ,20%是在功率放大电路.
日月之光163
2012-2-22 15:34
把那个小电容去掉。 第三脚接地
包医定死
2012-2-22 15:49
把那小电容去掉,第三角接地,HP显示器多为坏此故障的
老包大哥
2012-2-22 20:25
3脚接地试下,应该可以,我常用
Yy.
2012-2-22 23:47
我测到高压坏的话就直接改了,方便啊
