标题: m2n68-am se转一下就停已好 [打印本页]
作者: 骁晓    时间: 2012-2-21 23:44
今天有两个同行,送来两块主板,太巧了。全是一样的。具体情况是,开机,转一下就停了。我强制开机后,测量了。是没有cpu供电造成自动关机的。后来,被我修好了。大家猜,我修什么,修好 的!!!!!!!!!!
作者: 古古怪怪    时间: 2012-2-22 00:26
看样子楼主是干过桥了。
作者: 松桃维客    时间: 2012-2-22 00:41
桥没有发出CPUVDD-EN  所有就不出CPU电压了咯,,,,,,楼主单桥的板子,就不要卖关子了,,,,要么就是换CPU的电源管理芯片,,,,,,
作者: Arrandale    时间: 2012-2-22 17:14
单桥的  一般直接干桥
作者: 504776810    时间: 2012-2-22 17:43
我还有一个不知从那修好?有时候跑码,跑就不显,是EF就停!
作者: 侯良伟    时间: 2012-2-22 18:40
桥      肯定是桥
作者: hhp1990    时间: 2012-2-22 19:03
CPU电源管理芯片虚了。。。都修了好几片了。。。
作者: BH7MSK    时间: 2012-2-22 19:09
风扇{:soso_e182:}
作者: wt求问    时间: 2012-2-22 19:14
修了CPU供电。
作者: 忧伤咖啡    时间: 2012-2-22 20:32
我会先查电源管理芯片
作者: 芯维小春    时间: 2012-2-22 21:12
换了CPU 就好了! 再不是就换了 pwm  从芯片
作者: liaozili    时间: 2012-2-23 08:28
供电场管和PWM芯片吧。
作者: 790717567    时间: 2012-2-23 09:44
是加焊桥修好的,本人也修过一块
作者: 周杰伦维修    时间: 2012-2-23 10:09
桥的问题。或者CPU供电。绝无三处
作者: baibye    时间: 2012-2-23 10:23
我郁闷。大家都发言了。就是不见楼主的影子啊
作者: jxgzwen    时间: 2012-2-23 10:31
楼主,我请你站出来。
放个屁也好啊
作者: fengwu66    时间: 2012-2-23 10:37
楼主和我们各位同仁玩抓迷藏呐
作者: 贵在坚持    时间: 2012-2-23 10:39
看图像是做了桥了
作者: wml    时间: 2012-2-23 10:53
要不桥虑焊没发出EN信号,要不缺电压
作者: 立信科技    时间: 2012-2-23 11:42
单桥,空焊料吧,加焊桥,查电源管理芯片
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-2-23 12:28
供电虚寒~!0看图片是干桥的!
作者: liang55    时间: 2012-2-23 12:29
应该就是桥的问题,呵呵
作者: 强人小王    时间: 2012-3-21 17:50
桥啊,上次三片干好两块,还有一块布认显卡,
作者: 黄植成    时间: 2012-3-23 13:16
我也有一块跟楼主一样的故障,至今还没修好,楼主快说是什么问题啊,大伙都着急着呢
作者: xiaoyou    时间: 2012-3-23 23:04
cpu电源管理芯片旁边的一个4r3的小电阻坏了吧
作者: lzb197966    时间: 2012-3-24 18:05
桥边还有大堆焊膏在流呢!明显是干桥了
作者: 广西老黄牛    时间: 2012-3-25 17:08
我也想知道结果 。我这也有一片。
作者: 让你取暖    时间: 2012-3-25 17:21
这种单桥的不用说了,直接干桥吧
作者: 黄植成    时间: 2012-3-27 17:09
楼主就别卖乖子了,大伙都等着你的经验修板啊
作者: xu3254999    时间: 2017-8-22 12:27
说的等于没有说,猜谜游戏吗?无语!
作者: 往往是    时间: 2017-8-22 12:38
水贴。没解决方法举报
