标题: 神州天运F4000 内存供电L1对地阻值多少 [打印本页]
作者: kernxn    时间: 2012-2-21 23:19
请大家手头有这个机器(正常运转)的帮忙测试下,
内存供电,L1对地阻值
然后,拆掉L1时两边的阻值各是多少.
有劳了.
pn:37gu50
作者: mixp    时间: 2012-2-22 00:39
别量了,不是高档表会害死人,1.8V还去很多地方,直接烧。2A左右应该是好的。
作者: kernxn    时间: 2012-2-22 14:53
我现在是3欧,去掉内存时钟是32欧,不用精确,大概值就行
作者: 瓷器    时间: 2012-2-22 15:09
直接家电烧一下吧
作者: xwgxh    时间: 2012-3-7 08:28
应该大于180殴
作者: xwgxh    时间: 2012-3-7 08:32
我有这个本子,专为你拆开量了一下,断开L1测两边的对地阻值分别为2.3M和230殴
作者: qzkqq123    时间: 2012-3-27 16:36
50左右,拆了后前面的值高后面的低。
作者: 于二洋    时间: 2012-4-6 19:34
40欧左右 都是正常
作者: renxiaobo1229    时间: 2012-4-6 21:52
100多Ω就算正常了,
作者: xiongdi    时间: 2012-4-7 17:09
正常应该几十欧
作者: xy..    时间: 2012-4-7 17:52
断开L1测两边的对地阻值应该分别为2.3M和230殴。大概阻值就差不多了,不用太精确
作者: 火点科技    时间: 2012-4-7 18:50
一般正常在几十欧到二百欧都是正常,三欧那一定是微短了;看一下图这个电去那几个地方!一一排察!
