标题: 请教三星19寸必须重新插一下电才能开机之后正常! [打印本页]
作者: 长春威尔    时间: 2012-2-21 22:36
有一台三星显示器,每天必须重新插一下电,才能开机。详细情况是这样,显示器的电源线插在插座上,每天晚上插座关电,早晨再把电源加上,插座电源加上之后,显示器不能开机,要重新插拔一次电源线,插上电源线之后,显示器上马上出现SUMSUNG字样,之后黑屏,再开机就一切正常了。
作者: BH7MSK    时间: 2012-2-21 22:52
电源板问题,是不是电容爆了??
作者: 松树    时间: 2012-2-21 22:55
三星的电容是通病。这台不知道是不是了。要拆开看看了
作者: 长春威尔    时间: 2012-2-21 23:57
我拆开看过,电容表面上看都是好的。插座供电之后,如果一直不插拔一下,就一直不能开机,只要重新插一下,立刻就好,无论什么时候。这时候再关机,开机,都很正常。
作者: 东成东成    时间: 2012-2-22 00:07
有点奇怪的
作者: wangsky8888    时间: 2012-2-22 00:07
电容怀孕了
作者: 风云郁しovё    时间: 2012-2-22 08:17
如果拆开板子上是一个长条的高压线圈的话直接换掉~70%可能OK~三星的通病~
作者: thcloud    时间: 2012-2-22 08:29
怀孕了 拆开看看不就知道了
作者: diaoxm    时间: 2012-2-22 09:09
人家都说是通病了,期待早日修复。
作者: wanglianjie    时间: 2012-2-22 09:25
是不是高压虚汗了,加焊试一下
作者: 一兜葱    时间: 2012-2-22 10:06
有部山寨液晶也是这样情况未修,请各高手继续指点
作者: 车内有小孩    时间: 2012-2-22 11:35
电源板上电容鼓了吧
作者: lxj2010    时间: 2012-2-22 14:19
期待楼主解答!分享经应!
作者: 维修新丁    时间: 2012-2-23 10:51
修过一个驱动板和电源板 所有电容都鼓的问题,除了那个大电容,有几个是从底部鼓出的,不拆下来不容易被发现的
作者: greenwarter    时间: 2012-2-23 11:33
我这里碰到过一台这样故障的,最后是换了驱动板就好了
作者: 长春威尔    时间: 2012-2-23 21:50
今天我又检测了一阵,电容没有怀孕的。上电后12V也都正常,估计是驱动板的问题。实在不行就得换驱动板了。
作者: 芯片级维修菜人    时间: 2012-2-23 23:57
三得什么型号的机器呀,三星电源高压板坏的多
作者: 奋斗的少年    时间: 2012-2-24 00:34
电容坏了吧是不是电容楼夜啊
作者: 沈元    时间: 2012-2-24 17:44
电插板 坏了吧
作者: 禽兽之王    时间: 2012-2-24 21:03
具体点应该是:接电源线的那个电源插孔坏了吧。从坏的电源下面拆一个换上去试一下吧。
作者: shenzm    时间: 2012-2-25 11:49
个人觉得是驱动板的问题。。。。。
作者: chengchunxin    时间: 2012-2-25 14:45
刷程序试试
作者: 李文华123    时间: 2012-2-25 14:58
??你的问题太深奥了,是显示器还是笔记本?
作者: 老东瓜    时间: 2012-2-25 16:40
建议看一下不亮时的特征,确定好是那一部分没工作
