NEC 12寸迅驰一代本本供电烧了.寻求帮助....
不会修电路
2008-5-29 00:37
型号是VY10F。
之前就有电池充不进去电的症状,一直没当回事,毕竟机器是买的二手货,电池也寿命有限
后来开不了机了,我怀疑是适配器坏了,就又买了个适配器,原来的是19V,2.64A 刚买的是19V 3.16A的,都是NEC原装的,台达代工的
换了适配器之后开机正常了,电池也能充进去电了。结果,不联网正常使用了一个多小时之后,我又接上网线上网没有十分钟,突然电源接口处打火了,然后机器断电。 闻到一阵焦糊味
见势不妙,赶紧拔掉电源,拆下电池
拆开本本一看,就是照片里的场景了,两个小电容和那个IC 就烧掉了
想问问高手们,为什么会烧掉呢,按理说电压都是一样的,问题不应该出在适配器上面,毕竟都是19V的啊
是不是有可能笔记本供电的电压控制电路早就出了故障,这一次是彻底挂掉了呢
我无解
不知道问题的根源,就怕花个几百块修好了也还是不保险
而且这本子也不值多少钱了,实在修得心疼啊,唉
(95.74 KB, 下载次数: 37)
下载附件
保存到相册
2008-5-29 00:37 上传
无边思绪
2008-5-29 09:14
原因是肯定有的,但是凭你这么一张照片就指望别人能看出原因是不现实的。机器不值钱维修的时候可以还还价。
网际飞车
2008-5-29 09:18
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
腾跃电脑
2008-5-30 19:52
一个是电容吧,另个不知道是什么
一春
2008-5-30 21:01
NEC的笔记本就是爱坏电源滤波电容,这种贴片的最容易坏了,凭我的经验你那图中的两个电容肯定是坏了,但那IC不一定坏,你可拆掉这两个坏电容,清理干净烧坏处再外接电源看看机器正常了吗?不正常的话查一下有没有保险及贴片小阻值电阻烧断路了.
想问问高手们,为什么会烧掉呢,按理说电压都是一样的,问题不应该出在适配器上面,毕竟都是19V的啊:不一样的,就是不一样,原装的电源里过流保护电路做的比较完善,而新买的有很多都是很普通的电源,外面贴了一张假冒的标贴而已,这种电源往往做的比较粗糙,过流保护电路做的很差,但用了这种电源,倒是马上能知道主板上究竟是哪个贴片电容存在短路了.原配的电源插上觉的电流大就保护了不输出了,但这种电源能直接大电流把短路处烧了.
马永浩
2008-5-30 21:13
我修过一个伦飞的机器,他也是烧胶了,但是他的电源是好的...拆机后发现是因为电源口不牢打电造成的..
本本波
2008-5-31 01:18
先吧短路排除 再把主板上烧坏的地方清理干净就可以接着用了 不怕的 要是怕麻烦就把附近一样的大电容一起去掉 够你用一段时间的
北落师门
2008-5-31 11:05
NEC有些本子自身就有问题,烧高压电容是常有的事,跟电源的关系应该不大吧,
经常遇到的本子有E600 E660 还有6000,我的处理方法是,多背几个电容就可以解决,至少目前为止还没有出现返修!
紫砂壶
2008-6-1 08:25
我的和楼主是一样的本本,一样的故障,现在还没有修好啊,郁闷。
紫砂壶
2008-6-10 23:17
有没修好啊,想借鉴一下经验。
猪头十三
2009-2-16 21:22
我的也是这款,除了楼主图片上的两个电容烧了,19V电源插座保险丝后面还有个6脚的芯片也烧糊了,不知道是什么型号,能用什么芯片来替代
跑线路
2009-2-17 22:07
充电的负载 电池呢?电池的质量如何?
猪头十三
2009-2-17 22:23
LZ图中那个IC估计没坏。但是电源接口处,保险丝后面有个6脚的芯片肯定烧了,那个芯片好象在电池接口处也有几个,型号是572AB,有谁知道用什么可以代换吗?
