标题: 纠结的联想电脑 时开是不开? [打印本页]
作者: llhao777    时间: 2012-2-21 21:23
标题: 纠结的联想电脑 时开是不开?
~一台天逸200本  是换电源头的,换好后不亮机(好像电源头附件没掉东西啊 ,哎只能找问题了)  纠结的是有时也能亮 {:soso_e109:} 不稳定的最不好弄了    老机子也能用代码卡  插上代码卡 不亮的时候跑67 63  或者 55 52 用示波器打了下好像是跑到显卡不过 (汗示波器也不怎么会用  只会简单的看下波形)。。{:soso_e127:}板子上是集成的显卡 好像可能性也很小,论坛查了下说南桥的多。。  先用风枪加热试试吧 确实热的时候基本都能开工作   难道南桥?{:soso_e132:} 加焊得了  反正南桥一般加焊不会挂的,加焊好后刚测试可以  等凉了又不行了   又变成时开时不开了  汗了 难道要植株  命苦啊  拆下植株  上桥  我晕了难道是没祈祷的原因吗  还是那个样子  {:soso__6371607166681853313_2:}慢慢想下了   难道不是南桥? 但是加热南桥 基本上可以说是都亮的啊~   换桥?哎说干就干吧    料板拆桥上板  测试。。。。。  扔  扔  扔一边了  还是老样子。就这过了几天没事还得弄呀  但是哪的问题呢?南桥都换了个还是那样子     北桥?  试着加焊  {:soso_e101:}没效果。~ 真想不了是哪的问题了  各位大神指点下吧
