不是一般显示器不接主机等应该是黄色的嘛
显示短路了 郁闷 我用是的可调电源 再一量 装上的三极管击穿了 郁闷 估计是不能用了 拆了算了 再上电看看 不短了 手摸了下高压线圈 其中两个有温度 就上看个灯管看看 能点的亮 不管别的先装上看看有反应没有 接上主机 还是原来那样 不过背光有两个灯管亮了 就是没有图像 等还是绿色的 不知道是个什么问题了 有谁修到过的告诉我一下 啊屏供电不怎么好测 老的液晶 驱动板上是有个插口直接插再液晶上电 没有屏线的
直接换个板好
