标题: 联想ThinkPad E40 。。两声报警。。。 [打印本页]
作者: 3200031    时间: 2012-2-21 18:14
联想ThinkPad E40    开机。。两声报警。。。屏目不显示。。。外接也不显。。。bios都刷了。。。    两声报警。。会是什么问题啊?????????????
作者: 尹蒙    时间: 2012-2-21 18:19
你看一下是内存的问题吗
作者: 3200031    时间: 2012-2-21 18:21
尹蒙 发表于 2012-2-21 18:19
你看一下是内存的问题吗
不是。。。拔插换过。。。也过内存了
作者: 张辰    时间: 2012-2-21 18:30
{:soso_e122:}你有看桥吗,桥有可能会出现这种问题。。。。。。
作者: 3200031    时间: 2012-2-21 18:34
桥怎么会有问题。。主要看可调电源跳变是已经开机了
才发出两声滴滴
作者: Biostar    时间: 2012-2-21 18:59
集成板还是独显?查下显卡,应该是显卡报警吧!
作者: 浩笨    时间: 2012-2-21 19:29
应该是独显的主板,显卡的问题哦,我有遇到过,搞显卡吧
作者: 零℃    时间: 2012-2-21 19:31
显卡问题,之前我遇到过一个宏基的问题也是,能听见声音,但就是不显示,后来重新做过显卡好的
作者: yehengyi    时间: 2012-2-21 21:28
键盘拔掉试下,有时键盘问题也会报警的
作者: 李浩川123    时间: 2012-2-21 21:32
键盘也有可能,把外设拿掉,罗板点点看看
作者: 尹蒙    时间: 2012-2-22 12:20
集成的主板吧   你看一下北桥 加焊一下  不行重做
作者: 光头和尚    时间: 2016-8-9 17:03
显卡问题吧,E40显卡的几率比较大
作者: xyzdgq    时间: 2016-8-9 17:18
明显显卡 直接干显卡吧
作者: xyzdgq    时间: 2016-8-9 17:19
刚修了一台E40报警2声 加焊显卡好了 保修一个月
作者: 弑恋お    时间: 2016-8-9 17:22
e40 开机不显还会有什么问题 显卡啊
作者: 山高人为峰    时间: 2016-8-9 20:47
显卡吧,这个机器显卡有胶
作者: fslinfeng    时间: 2016-8-9 21:48
这个机子基本只有显卡或者桥的问题  独显就显卡  集显就桥    但是小心散热器都是漏气的
