标题: 东芝M300过logo黑屏 [打印本页]
作者: 小伟1990    时间: 2012-2-21 17:49
标题: 东芝M300过logo黑屏
今天修一台东芝M300-  m336   独显+gm45北桥的  过logo就灰屏了灯管是亮的   外接也是一样  过logo就灰屏了
          在论坛里搜索了半天又说是BIOS的刷了无果      有说是北桥的显卡的南桥。。。。。。全都弄了一遍  故障依旧啊
           没有思路了     求高手解答啊     CPU下面的电容也换了还是一样啊
作者: 玉林大城    时间: 2012-2-21 18:18
装一个系统不要装显卡驱动看一下会不会灰屏
作者: 小伟1990    时间: 2012-2-21 18:33
你懂吗      过logo灰屏   大哥
作者: woxinwodao    时间: 2012-2-21 18:39
屏线??
作者: yifengchai    时间: 2012-2-21 21:02
呵呵,可能是硬盘
我以前好像遇到过是硬盘的原因,楼主可以试下
作者: aswq3211    时间: 2012-2-21 21:20
今天搞了台索尼过LOGO灰屏的,就是不能同时上条内存,上一条就好,楼主可以借鉴一下
作者: 小伟1990    时间: 2012-2-21 21:33
我就是上了一条内存啊
作者: 唧哩咕噜    时间: 2012-2-21 22:04
不知道你说的灰屏是什么样,能不能弄个图片上来
作者: 贺金明    时间: 2012-2-21 22:08
m300的屏线容易坏
作者: laiyggg    时间: 2012-2-21 22:16
其实你把硬盘装上会有惊喜的
作者: kill8716    时间: 2012-2-21 22:20
南桥啊!~~~
作者: 龚绍    时间: 2012-2-21 22:22
你看下主板上有没有NEC大电容,如果有的话先换NEC大电容。
怎么换,你在基地找下就知道了,大把的贴子。
希望你能帮到你,早点解决
作者: wuzanci    时间: 2012-2-21 22:43
东芝的硬盘容易坏,扫一下硬盘先。
作者: yzh0930    时间: 2012-2-21 22:53
疑似是硬盘有问题,有的机器灰屏,有的机器会出彩格乱吗
作者: bailang381    时间: 2012-2-22 12:20
我以前好像修过  你试下 刷BIOS 在一起把声卡换了
作者: 290999080    时间: 2012-3-3 11:14
我这也有一台 档LOGO的   还没有拆机呢
作者: 十年后    时间: 2012-3-3 15:48
卡logo的路过,,,
作者: ding    时间: 2012-3-3 16:13
先刷bios
不行再考虑显卡
最后考虑南桥。
如果你都已经做过了
那么就想想有没有细节没有注意到
作者: 电脑科技圆    时间: 2012-3-3 16:20
看看电容,和南桥面大
作者: 双成富科技    时间: 2012-3-3 16:52
肯定是NEC的电容坏了
作者: 游泳    时间: 2012-3-3 18:00
刷BIOS 试一下
作者: 易淑伟    时间: 2012-3-15 09:17
我也有台一样的机器.....
作者: 快乐孙    时间: 2012-3-15 19:28
没遇到过{:soso_e130:}
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2012-3-15 19:35
过LOGO 了 说明基本没问题了 看看有没有小光标闪呀 (—-)  如果闪那就是说进步了系统了!!查硬盘及南桥
作者: 本本硬件    时间: 2012-3-15 22:39
看来这个问题蛮纠结的啊
看来这个问题蛮纠结的啊
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2012-3-15 23:04
这个机子好像是用NEC的电容吧,换成330的就可以了
作者: 崩溃了了    时间: 2012-3-16 01:27
以前也碰到过logo就灰屏的,刷bios就好了
作者: 张云波    时间: 2012-3-19 15:09
解决没啊,我也有台一样的现象
作者: liuxing297258    时间: 2012-3-19 15:14
有没有换屏线试试啊,东芝的屏线爱坏的
作者: 东航    时间: 2012-3-19 16:09
是屏线坏了大哥,碰到过
作者: 瞬间De辉煌    时间: 2012-3-19 16:21
这是问题碰到过 刷BIOS解决了
