标题: 显卡是否可以互换 [打印本页]
作者: 金海豚    时间: 2012-2-21 16:57
标题: 显卡是否可以互换
AMD 216-0728020与216-0728018 是否可以替换
作者: 窝在被窝过冬    时间: 2012-2-21 17:05
还是下载datasheet看看,对对引脚吧。
作者: 草原羊羔    时间: 2012-2-21 17:26
保险点,还是换一样的吧,不要搞出问题来
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2012-2-21 18:08
应该不能,有些异样的脚位,但定义不一样
作者: woxinwodao    时间: 2012-2-21 18:39
换一样的型号不难吧
作者: kernxn    时间: 2012-2-21 19:25
同型号代替//
作者: 马啊    时间: 2012-2-21 20:30
这个没试过,a卡芯片不贵
作者: yehengyi    时间: 2012-2-21 21:20
之前试过216-0674026换216-0674024不行,但卖芯片的说216-0674024换216-0674026是可以的,不知你这个是芯片是否也是这样
作者: 和鹏电脑    时间: 2012-2-21 21:24
没文化,真可怕。。。
作者: 窝在被窝过冬    时间: 2012-2-21 22:52
和鹏电脑 发表于 2012-2-21 21:24
没文化,真可怕。。。
对啊,你有文化,不可怕。
别以为你在基地学过就以为你牛逼,素质有问题。
作者: yzh0930    时间: 2012-2-21 23:51
基本不可以用其他型号代替
作者: jz1875    时间: 2012-2-22 01:03
卖的人不懂的,别听他们胡说,他们只管卖,管你好坏呀,如果是晶片一样大小就可以换,我试过其他的就可以
作者: 光毅    时间: 2012-2-22 03:24
0728022和0728026可以互换
作者: 自逍遥    时间: 2012-2-22 12:29
应该是不可以的  这个是升级版吧
作者: 和鹏电脑    时间: 2012-2-22 17:50
窝在被窝过冬 发表于 2012-2-21 22:52
对啊,你有文化,不可怕。
倒不是因为我在基地学过,而是你的回答太不靠谱!且不论你能不能找到那个显卡的PDF,就算都找到了图。显卡那么多引脚你怎么去对?一个个的比对???况且还有GPIO的 ,呵呵。。
作者: 窝在被窝过冬    时间: 2012-2-22 21:38
和鹏电脑 发表于 2012-2-22 17:50
倒不是因为我在基地学过,而是你的回答太不靠谱!且不论你能不能找到那个显卡的PDF,就算都找到了图。显卡 ...
那你应该直接说出来,没必要装,行不?
我是不懂,就希望有人能交流一下,论坛是用来交流的,而不是给某些人装大的!
作者: 光毅    时间: 2012-2-22 23:59
216-0728022和216-0728026可以互换
作者: liyang634589    时间: 2012-2-23 00:12
应该不行,这种只能自己尝试一下
