这个屏能修不
chdbf
2012-2-21 16:37
这个屏能修不
一台19寸的液晶电视,里面是乐华通用电视驱动板+高压条,屏的故障是越用越亮,有时还伴随着闪屏
高压驱动板包括屏线全部换掉了,也有一次只接2跟灯管,另外2跟外接,还是一样
没修过屏,不知道这样的屏难不难修
张定文
2012-2-21 17:02
查屏升压电路 看看电压是否正常
yuanbo19870216
2012-2-21 18:05
背光驱动和液晶驱动是独立的,这个肯定是背光坏了,可以修
埋汰孩
2012-2-26 22:43
这是程序问题,这个驱动板刷的程序需要一个屏背光检测。也就是说屏的后面要有个背光板连接到驱动板上,这样驱动就能检测到屏当前亮度,实现亮度自动控制。也可以在工厂模式下关闭这个检测。
jie010
2012-3-2 11:25
这问题真没见过!
j419407448
2012-3-7 08:52
不是屏的问题就值得修。。
diaoxm
2012-3-11 10:37
不懂,看看。。。。。。
oyzy2012
2012-3-12 02:19
有没有可能是背光灯管出问题啦呀
邱永孙
2012-3-18 08:34
听版主的没有错。是屏板问题。
eerrttyy1
2012-3-18 08:59
我感觉也是屏板问题 可以修的
无可奉告
2012-3-21 10:41
屏的升压电路出了问题就那样,我修过一次,但是以失败告终
sunyuguq
2012-3-21 21:05
没修过,学习了!
lichaolian
2012-4-1 13:23
不知楼主修好没,也不报报结果
jack007
2012-4-1 20:57
可以修.................
侯森
2012-4-2 17:51
液晶高压板去保护方法
芯片型号 保护脚 说明
TL5001 5 对地短路
TL1451 15 对地短路
TL5451 15 对地短路
BA9741 15 对地短路
BA9743 15 对地短路
MB3775 15 对地短路
AT1741 15 对地短路
AT1380 2 对地短路
KA7500 1和16 对地短路
TL494 1和16 对地短路
FA3629 15和16 将外接电容短路
FA3630 7和10 对地短路
OZ960 OZ962 2 对地短路
OZ965 4 对地短路
OZ9RR 8 对地短路
BIT3101 2 和 15 吸空引脚
BIT3102 5 吸空引脚
BIT3105 4 吸空引脚
BIT3106 4 和 27 吸空引脚
BIT3107 4 吸空引脚
BIT3193 15 吸空引脚
AAT1100 8 对地短路
AAT1107 15 对地短路
fujinjie
2012-4-5 14:44
屏也有个升压吗,没听说过。只知道有个管灯管的高压条。
yuexianbo
2012-4-5 18:35
没遇到过楼主修好了说下
焦作小崔
2012-4-5 22:34
是屏升压电路问题,可以修好,过去修理过这样的屏,修了一天才修好,慢慢检查升压电路的元件。
hnxcfzx
2012-4-6 19:50
是屏升压电路问题,可以修好,过去修理过这样的屏,修了一天才修好,慢慢检查升压电路的元件 19楼说得对
人汝梦
2012-4-7 12:56
家里还扔着一台,是中间是花屏两边完好。-_____搞不定了
啊啊啊 热压机在那啊
shenguoqiang
2012-4-10 05:56
检查逻辑板的DC/DC电路吧
淡淡的从容
2012-4-10 13:43
应该是屏升压电路题,
侯森
2012-4-16 22:42
是屏升压电路问题哦。
延安电脑维修工
2012-4-17 22:58
查查电路问题
