标题: 求助联想C462A无显示,电流0.92 [打印本页]
作者: 小邹    时间: 2012-2-21 16:33
客户送来台联想C462A维修,通电开机保护,把主板拆出来一看读卡器芯片烧了,手头上没这个芯片只能用风枪吹下来不管它,用万用表量整板没短路,通电,电流跑到0.92不动了,CE、南北桥换过,BIOS写过,显卡加焊过,无果,都不知怎么修了。
作者: marry120    时间: 2012-2-21 16:38
显卡坏了  加焊显卡
作者: 海辉科技    时间: 2012-2-21 16:43
还是仔细检查下电路 这种情况 还是电路的问题可能比较大
作者: 金海豚    时间: 2012-2-21 16:55
不插显卡板啥现象
作者: 小邹    时间: 2012-2-21 17:05
金海豚 发表于 2012-2-21 16:55
不插显卡板啥现象
不接显卡电流0.58
作者: 飞岩走壁    时间: 2012-2-21 17:42
我觉得是显卡坏了,要不你找个换换试试。
作者: jena7    时间: 2012-2-21 17:51
看电流确实 像显卡没跑过
作者: 金海豚    时间: 2012-2-22 10:40
换个显卡芯片看下吧,觉得还是显卡没过
作者: 新乡东方数码    时间: 2012-2-22 10:58
你把显卡板去了 看看电流正常不
作者: 小邹    时间: 2012-2-22 11:08
没这个显卡板试,我把显卡主芯片G86-603-A2拆出来装在DV2000上试是好的,晕了,不知怎么修了。
作者: 草原羊羔    时间: 2012-2-22 15:07
不能按通病维修方法来
要慢慢去测量主板的
作者: 独行侠朱    时间: 2012-2-22 18:11
看看别的芯片有烫手的吗。南桥有问题吗。先换个显卡试试不行就换南桥
作者: 唐先伟    时间: 2012-2-22 18:15
根据电流大致判断一下工作到什么地方了,不要盲目的修。是在实在没思路建议先放一下。
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-2-22 21:01
读卡器芯片烧了,看看读卡器用了哪些供电。3.3 还有5V什么的,再看看声卡,网卡等外设芯片,能拆就拆掉看看
作者: 小邹    时间: 2012-2-23 10:39
哈哈!!!终于搞定了,是声卡问题,我把板上除了那个声卡和电源类的芯片都换了遍,BIOS也写过,到最后还是偷懒没动的那块声卡问题,恨啊!!!*¥!@¥%……&*(脏话),就因为放过那块声卡弄了半个月。{:soso_e118:}
作者: jena7    时间: 2012-2-29 20:00
今天遇见了跑0.9 的 还没搞好
