标题: 用WiseIE记录你们的甜蜜 [打印本页]
作者: 风轻云淡nn    时间: 2012-2-21 16:24
标题: 用WiseIE记录你们的甜蜜
        WiseIE是一款能够随意用图片更换皮肤的浏览器,而且整个浏览器包括网页的页面都会显示图片的内容。它还有把照片幻灯播放的效果,你可以用WiseIE记录你和他的甜蜜。
        操作与设置都很简单,把要播放的照片集中到一个文件夹。然后在“个性化”中的“窗口背景”选择此文件夹,再设置播放时间间隔就可以了。透明度设置和之前设置方法一样。
图1 幻灯播放设置
        确定后你就会看到你的WiseIE透明壁纸会循环播放你相册的照片,而且调节到你最满意的透明度,这样就不会对你上网时造成视觉干扰。
图2  WiseIE依次播放你和他的甜蜜回忆
        如果你希望还是只用一张特别有意义的照片作为WiseIE的壁纸的话就直接选择一张图片作为背景即可。
图3 单张图片作为WiseIE壁纸设置
图4 单张照片作为WiseIE壁纸
作者: cn131421    时间: 2012-3-23 18:13
这个东东安装简单,但我觉得没IE6好用,还有绿色版不是好卸载
作者: 忘了爱    时间: 2012-3-25 15:27
这东西管用吗
