康柏 V2000的充电异常保护管G极18V
昂平
2008-5-28 23:40
康柏 V2000的充电异常保护管G极18V,正常的是5V到6V之间,如果是18V的话,电不会进来,我追了一下电路,把追到的三极管和二极管以及MAX1772都换了!还是一样,最后连I/O也换了,还是一样!
请指点!
无边思绪
2008-5-29 09:09
首先应该看下后级有没有短路。。。。。
翔龙数码
2008-5-29 09:20
思绪 说的有道理 先查查后级电路 有没有短路然后再换
昂平
2008-5-29 22:55
没短路的!和好板对量过了的
樊记
2008-5-30 21:42
感觉应该是和G级直接相连的芯片坏了,不是MAX1772吧?
中皓
2008-5-30 21:42
祈禱別是南橋...............
昂平
2008-5-31 00:56
G极相连电路的元件都换了!南桥和EC及1772都换过了!还不行!郁闷中。。。。。。。。。。。
中皓
2008-5-31 07:15
V2000跟M2000的架構\電路一樣麽?
中皓
2008-5-31 07:18
各位師傅給點靈感吧,如果這個V2000沒有結果的話,有一台同樣故障的COMPAQ M2000也要死在我手裏了
百万
2008-5-31 09:31
故障在充电芯 片MAX1772 。18V不正常说明充电管用的是P沟道管,即然是高电压了是不是芯片本身坏。?再换一个试试
昂平
2008-5-31 23:54
和M2000的板是一样的!能换的都换过了,芯片肯定是好的,从正常的板上对换上的!
百万
2008-6-1 10:16
1772是具有整机供电状态检测功能的芯片,即然不能充电那请检测一下电池口到充电芯片的信号线9角看是否在插电池和没插电池一样呢/
昂平
2008-6-8 00:13
各位老大!如果再搞不定,只能做料板了啊
中皓
2008-6-8 06:21
我這有個M2000終於弄好了,故障類似.查到1772沒壞.,是1772的11腳供電沒有,正常是2.8V,沒有是因為電阻PR142變值了
风中立人
2008-6-8 10:14
是不是管子稳定性不好,换一个试一下看看吧.祝你好运!
恨天无眼
2008-6-8 12:25
不喜欢中关村的工作方式,原因就是拿到一个板问题大概在那里知道。拿到就换这换那。最后搞出很多人为故障。供电,时钟,RST都不查。准备换地方了。
