标题: -ACER 5100硬盘和光驱都不认 [打印本页]
作者: 昂平    时间: 2008-5-28 23:34
ACER 5100硬盘和光驱都不认  ,在BIOS里也看不到
有几片是不认键盘的,换了I/O也不行
请高手指点!
作者: 昂平    时间: 2008-5-28 23:43
会不会是南桥引起的呢!现在就差没换南桥了。
作者: 垃圾佬    时间: 2008-5-28 23:46
查跳线 数据线 接口 电压 南桥等
作者: 名江    时间: 2008-5-29 09:23
键盘和EC有关系吧,和IO没有多大的连系.
作者: 昂平    时间: 2008-5-29 22:53
今天我把BIOS,南桥和时钟都换了!还不行
作者: 昂平    时间: 2008-5-29 22:54
EC早就换了
作者: 昂平    时间: 2008-5-31 23:56
两条腿以上的都换了个遍。。。。。。。还是不行啊!
作者: 百万    时间: 2008-6-1 10:08
请细查供电,硬盘和光驱是否同时用一个共电场管,是否性能不良,检测不到不用查信号,直接查供电即可
作者: 昂平    时间: 2008-6-8 00:15
能换的都换了!各位老大!如果再搞不定,只能做料板了啊
作者: 中皓    时间: 2008-6-8 07:37
板子有斷線沒??????
作者: 风中立人    时间: 2008-6-8 10:08
看一下南桥对地的阻值是不是很小,是的话那只有换南桥了
作者: 凌风学习    时间: 2008-6-8 18:08
两个同时不能用了应该考虑下南桥了
作者: 昂平    时间: 2008-6-9 23:36
南桥已经换过2个了 !板子没短线!
作者: 王玉福鼎盛电子    时间: 2008-6-9 23:44
先查下供电  控制芯片
