标题: hp 6440b开机掉电,不触发,保护隔离不过 [打印本页]
作者: 可小帅    时间: 2012-2-21 16:14
冷机的时候可以开起来,不超过一分钟就掉电,再开机不触发,看电路图主供电18.5V在PQ101过不去,这是个P沟道管应该控制机低电平导通,可是量了下竟然也是18.5V,查ADP_EN#如图一
图1
是从图2 pq28发出该管为高电平导通,实测第2脚的VCC1_PWRGD和第5脚的ADP_EN均无电压,所以pq101才没有导通,再查发现2脚都是kbc1098发出,看图3
图2
图3
我现在就想问下这个IO要满足什么条件才能发出这2个信号
还有图4  ADP_ID这个信号是干什么的,正常应该是多少,现在测量时0v,也是通向IO的
图4
作者: 可小帅    时间: 2012-2-21 16:19
附上图纸 HP6440B-Compal LA-4891P.pdf (1.52 MB, 下载次数: 85)
