标题: HP MINI 110 [打印本页]
作者: ffbuzai    时间: 2012-2-21 15:59
标题: HP MINI 110
  HP MINI 110电脑,logo死机,不知道是不是BIOS 的问题
补充内容 (2012-4-9 18:20):
  最后把屏线插拔一下就好了
作者: 那、太遥远    时间: 2012-2-21 16:08
    先去外设、在bios  在换南桥。
作者: 新越科技    时间: 2012-3-17 11:41
我也碰到一台在手上  没有BOIS 换
作者: 我来修一下    时间: 2012-3-17 11:55
如果有BIOS,刷下试试,没有就加焊南桥试试
作者: 日下飘雪    时间: 2012-3-17 11:58
如果是VIA的桥那多数是北桥虚焊,通病
作者: 飞跃笔记本    时间: 2012-3-17 17:53
刷下BIOS看下,一般是BIOS问题
作者: wxgelin    时间: 2012-4-7 16:49
我今天也遇到一台刷了BIOS换了南桥,换了CPU电容,还是一样的,开机有自检重启一下,到Logo就死机。不知道是什么原因,可能也是一个通病。去了外设也是一样
作者: 黄金一代    时间: 2012-4-7 16:59
不知道你敢不敢干CPU。
作者: 姚成灶    时间: 2012-4-7 17:07
应该是南桥  换个试下!
作者: ffbuzai    时间: 2012-4-9 18:19
  换个屏,试试,我的都换主板了,还是一样的,最后把屏线插拔一下就好了,是屏上的屏线,无语凝噎!!!!
