液晶显示器出现一白条是屏问题还是什么问题
勤奋好学的牛
2012-2-21 15:52
[img]液晶显示器出现一白条是屏问题还是什么问题呢?可以修好吗?欢迎高手指教!谢谢
西林德利
2012-2-21 16:01
应该是 屏坏了(或屏线压接不好开了)
勤奋好学的牛
2012-2-21 16:03
西林德利 发表于 2012-2-21 16:01
应该是 屏坏了(或屏线压接不好开了)
你好,请问这种情况好修吗?
主板菜鸭
2012-2-21 16:04
这应该是屏模块坏了,那个要专门的工具压才可以
眼神很迷离
2012-2-21 16:10
得压屏了哥们.这机器少啊
勤奋好学的牛
2012-2-21 16:21
这个修好的几率大吗,要多少钱修的好
chengchunxin
2012-2-21 16:24
代换试试旧知道了。
根林
2012-2-21 16:28
像这种问题我们店铺一般斗费掉,没有办法因为修的价格跟买二手的价格相差不了多少所以没有修的必要,真正能把屏线修好的人有点牛的了。
哈哈哈哈哈哈哈
2012-2-21 16:45
竖条还可以解决下,横条基本没有戏~!
Yy.
2012-2-21 17:05
屏挂了,没维修价值了
城市农夫
2012-2-21 17:05
cof绑定的部分与屏有分离或者cof上的IC有损坏,修好的几率不大
kayy
2012-2-21 17:10
如果是单纯简单的TAB损坏的话..还是修的好的..但就怕是玻璃是的电极有问题..如果是的话.修起来就比较麻烦.
勤奋好学的牛
2012-2-21 17:12
{:soso_e153:}
维爱疯狂2
2012-2-21 17:13
换主芯片试一下也许还有希望
旺角黑夜
2012-2-21 17:26
屏的问题不好修,没有维修的价值了
3dmax123
2012-2-21 17:42
楼上很多朋友都说没有维修价值了,我也这么觉得的呀!
杨静刚
2012-2-21 17:46
凑或着用用吧
xukexin
2012-2-21 17:49
屏坏了,换屏把。
yuanbo19870216
2012-2-21 18:03
屏完了,即使是开线一般的维修者也没法处理,只能换屏
847902061
2012-2-21 18:27
等我学完 液晶维修了再给你说哦 {:soso_e120:}
晒太阳
2012-2-21 18:39
屏坏了,我有将近一千块的也是带线,娘的
xxy213
2012-2-21 19:30
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
605092914
2012-2-21 20:01
屏坏了 换屏吧
亦真亦幻
2012-2-21 20:01
一定要修的话,发给有设备的维修。
南门二饼
2012-2-21 20:04
屏边上的线开焊了。要专门的机器才能焊这个,而且有时焊好了也用不太久。为了省麻烦,还是换屏。
heyubo
2012-2-21 20:37
我这里可以修有线的屏 不知能不能帮到你 我们有专门的修屏机器 q :116537670
潇洒正哥
2012-2-21 20:45
这个修不了噢,
估计是玻璃上断线了.
wylgogogo
2012-2-21 21:13
只能一分位二看了,要不就只能重新买个了。
今晚还打老虎
2012-2-21 21:45
屏坏了吧 换屏吧
勤奋好学的牛
2012-2-22 10:36
{:soso_e118:}
dcdzzz
2012-2-22 10:47
屏坏了呀,一般没有得救了
pft2005
2012-2-22 10:49
玻璃似的电极坏了能修吗?
立信科技
2012-2-22 11:10
屏坏了,行坏了。没有办法修。昨天,老师刚刚讲到这个问题
海韵之恋
2012-2-22 11:11
显示屏的行驱动电路坏了, 这个没得修.
zjh831012
2012-2-22 11:17
屏坏了,换个新的吧,还有质保。
yingzhongqiu
2012-2-22 11:43
屏坏了吧 留着试机用吧
踏雪无痕555
2012-2-22 19:46
屏内部问题,修好的机率不大了,最好放弃吧
守护你我
2012-2-23 10:40
整块屏试一下吧
华硕—讯飞
2012-2-23 11:05
可能是屏坏了,代换个试试看呢
、3分帅7分坏
2012-2-23 11:07
屏坏了 那是亮带
zanghuquan
2012-2-23 12:45
不建议修复,将就着用吧,修的话代价太高。
精通电脑维修
2012-2-23 13:14
还是换一台显示器好。修了也怕不耐用
谢川
2012-2-23 13:22
外半屏坏了,接个外显看一看,我们平时也就换个高压板灯管之类的,屏太麻烦,主要是屏线那块
下次微笑
2012-2-23 13:29
肯定是屏坏了啊
xia572127656
2012-2-23 13:35
换一根屏线试试 不行的话 就是屏了
fengwu66
2012-2-23 13:42
换屏不就好了吗
