标题: 一台ASUS笔记本,进水 [打印本页]
作者: 网际飞车    时间: 2008-5-28 22:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 杭州金帆本本    时间: 2008-5-28 23:03
进水的机器,最好先将板子拆下放入干燥箱,干燥3个小时左右。在进行维修测试,那样的话会比较好。
作者: 网际飞车    时间: 2008-6-2 23:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 本本波    时间: 2008-6-3 00:06
可能芯片下面有积水  先仔细检查进水的部位可清除腐蚀  然后检查CPU供电和散热片  散热片装不好会出现掉电的  还有就是掉电后打不开的时候是什么情况 开关有无触发信号?待机电压是否正常 都需要检测的
作者: 网际飞车    时间: 2008-6-4 17:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 网际飞车    时间: 2008-6-4 17:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 本本波    时间: 2008-6-7 23:09
芯片下面有积水  典型的南桥坏 测实时时钟一脚电压都到3.3v了,拆下南桥下面都黑了  读卡器下面也是黑的 检测进水机器要仔细哦  少量积水 真不知道你这么检测的   发图片给你看 虽然不太清楚 也可以看见的 坏芯片也以已经一起给你了
作者: 风中立人    时间: 2008-6-8 10:50
进水的机器在烘箱烤5到8个小时,然后在看看待机电压.
