联想 Y550 黑屏
下次微笑
2012-2-21 12:09
联想 Y550 黑屏
联想 Y550 一玩大型游戏就黑屏 不玩游戏正常 显卡是:NVIDID N10P-GE1 已经换了一个新的了,问题还是一样,内存也换过,系统也换过 不知道什么问题了 那位大哥知道的告诉我一下啊 谢谢 !!!!!!!!!!
为学来
2012-2-21 12:14
换台机就好了
实时电脑科技
2012-2-21 12:19
会不会是显存呀
songshaoyuan
2012-2-21 12:23
散热处理好了没?
下次微笑
2012-2-21 12:42
CPU一直没超过60度 显卡最高也在75度 不算高啊
jydzwx
2012-2-21 12:47
换换显卡供电大电容试试
精通电脑维修
2012-2-21 13:35
这个问题我也遇到过,显卡,显存都换了。都是不行。有高手解决过这问题吗?等待结果
漆黑的人生
2014-7-8 18:34
显卡加焊试试吧
不能再玩了
2014-7-8 18:48
监测温度,看看有没有过温保护 或者显卡的滤波电容
zjjml
2014-7-8 18:55
搞一个抽风式的散热器加上试试,估计你这个还是散热的问题~你摸下散热器的导管上的温度均匀不均匀~有些时候扇热导管漏冷媒的温度会忽高忽低高了就黑了
