IBM t40 时常死机求助
刚子的维修
2012-2-21 10:51
IBM t40 时常死机求助
很老的本子,XP系统,开机后不定时的死机,有时候重新启动OK,有时候无法启动,系统已经重新安装过,新系统,请教需检查的项目,除硬盘外,死机造成的可能性,有时候可以用1个小时,有时候则10多分钟,请帮忙,谢谢了
谢川
2012-2-21 12:10
机器过于老化,用可调电源来测试一下电流,把外接一个一个的下了,测电流,通常是部件老化,多跑跑TB旁边的电阻电容,桥坏的机率不是很大,这款机子就像以前的桑塔纳一样,经用
songshaoyuan
2012-2-21 12:30
把南桥加焊试试
lenovo维修
2012-2-21 12:51
开能是显卡有问题,重做一下,可能会好
肖武钢
2012-2-21 13:12
应该是显卡问题 加焊先
刚子的维修
2012-2-21 14:07
谢谢各位了,先找简单的一步步的排除!
Ycan
2012-2-21 14:37
B4 CDFDFDERH
jz1875
2012-2-21 16:12
显卡空焊或坏的机率很高,重做一下或换一下,或拍拍看会不会死机
风骑士
2012-2-21 17:48
南桥,T40的南桥也容易坏
619474095
2012-2-21 18:42
换蓝桥 才修了个
刚子的维修
2012-2-22 08:13
拆机检查确实是显卡问题,谢谢大家了,给了个明确的思路!OK,已经结贴!
邹坤
2012-2-22 10:32
哦,南桥也会有死机的现象,学一次。
tvsat
2012-2-22 11:18
遇到过X31也是显卡的问题 加焊后正常
任荣
2012-2-22 11:21
有可能是显卡还有 可能是南桥
无法敷衍自己╮
2012-2-22 12:19
学习一下
壹个人的寂寞
2012-2-22 12:24
感觉像是显卡的事
极度超速
2012-2-22 12:29
IBM T4的机器南桥和显卡都容易虚的,加焊下试试
liyang634589
2012-2-22 12:31
显卡问题,顶
谢川
2012-2-22 12:31
songshaoyuan 发表于 2012-2-21 12:30
把南桥加焊试试
T40在做桥的时候挺麻烦的,几个桥特近,没有找到原因最好不要做了,个人认为,这种老板子一般价格不高,没有做桥的价值
