一美格19宽屏电源5V不稳
狼图腾
2012-2-21 09:04
一美格19宽屏电源5V不稳
一美格19宽屏电源5V不稳,有时正常,不正常时电压从2.5到5V跳变,接上驱动板也是这样的,换的东西几乎都换了,输出端电容全换了,203D6换了,开关管换了,高压部分也断开测试了,450V的电容也换了,光耦也换了,431也换了,但还是这样,现在晕了,在此求解,谢谢各位了?
奥胜科技
2012-2-21 09:21
以前修过台电压不稳的,是相连的稳压管性能下降导致的,楼主可以参考下
一起去维修
2012-2-21 09:22
把电源板换了吧,不贵
jydzwx
2012-2-21 09:51
看看203D6供电端的电容 并测试电压是否稳定
海韵之恋
2012-2-21 09:56
12V与5V之间的稳压二极管不良
dahai
2012-2-21 10:03
海韵之恋 发表于 2012-2-21 09:56
12V与5V之间的稳压二极管不良
同意。。坛子里有说过这个问题。。。
专心吃草的牛
2012-2-21 11:01
电容有问题
富冠维修
2012-2-22 12:15
建议换一下电源部分的47UF/50V电容
洎阳人
2012-2-22 12:18
说实话 好像没有办法!!!修了好几个都是这样的电源!基本都换了板子
yjmqand315
2012-2-22 15:30
http://www.chinafix.com.cn/thread-493696-1-1.html
这个是我的贴子。。故障现象和故障机器品牌一样
