标题: 联想天逸开机四五分钟? [打印本页]
作者: 30154613    时间: 2012-2-21 07:09
标题: 联想天逸开机四五分钟?
联想天逸开机四五分钟,进系统不到一分钟,但进入系统后很卡得四五分钟才不卡,只要是机子第一次
开机都这样只要进去玩 了一时就不卡了,测过硬盘,不硬盘的问题,哪位大侠给点意见!
作者: wuzhigang    时间: 2012-2-21 08:18
我遇到过acer的机同样故障,反复找几个高工分析未果,后来我换块主板才安稳,估计是主板上有东东虚焊了
作者: 孤独流沙    时间: 2012-2-21 08:28
从做系统看了吗,是什么系统
作者: 醉转乾坤    时间: 2012-2-21 09:13
重刷BIOS试试
作者: 一起去维修    时间: 2012-2-21 09:25
重新做个系统试试 有时候硬盘的转数不稳也会那样 测坏道是好的!
作者: 何建虹儿    时间: 2012-2-21 09:32
CPU换过没有哦
作者: 中芯芯中    时间: 2012-2-21 09:42
一般都是硬盘的问题
作者: 彭亮亮    时间: 2012-2-21 09:50
我记得有以前有个山寨本本,进系统要老半年,,我换条内存就好了
作者: tianshiXP    时间: 2012-2-21 10:06
  直接换块别的硬盘先试试   别管测不测的    不好用  你把光驱拔掉   外设都看看  在不好用那就主板有问题了  如果是主板问题南桥面大
作者: 梅立旦    时间: 2012-2-21 10:11
我也碰到过,把光驱拔下来就好了,笔记本的
作者: 肖武钢    时间: 2012-2-21 12:28
学习了
作者: 30154613    时间: 2012-3-16 11:17
也测的硬盘,有五六个绿方块,按讲这不是坏道,可是联想服务站说是硬盘坏了
作者: litao369    时间: 2012-3-16 11:25
硬盘应该是西数的      温度低的时候才会出现这样的情况。不是说硬盘坏了  而是有一批硬盘有问题。就会出现这样的情况 。第一次开机很慢 很卡    开机后关机再开就正常了。  冬天遇见过
