标题: 请问什么是内存AD线 ,北桥AD线 和它们的对地电阻 [打印本页]
作者: 行走天下    时间: 2008-5-28 22:31
请问什么是内存AD线 ,北桥AD线 和它们的对地电阻是什么意思,不懂,请高手帮忙解答,AD线在哪 address data 是不是这个意思啊,哪它们在哪个地方呢,比喻说在内存的哪个地方呢,或北桥的哪个地方呢,谢谢,一直不懂
作者: 悠澜客    时间: 2008-5-28 22:59
AD线是地址数据线的总称,A------Adress地址线,用于CPU向内存寻址时.D--------Data数据线,用于数据传输.
对于内存来说其AD线是分开的,而对于AGP,PCI-E,PCI来说其AD线是复合的,即是合在一起的.
NB的AD线这个说法不正确,应该是说看是哪里通向NB的AD线!比如内存或CPU座.
至于打AD线的对地阻值主要是为了判断桥的好坏而操作的方法,正常情况下AD线的对地阻值在几百欧,而且相互之间相差不大.如果有短路或阻值相差太多的话就要考虑桥的好坏了.实际操作时需根据相关插槽的引脚图来进行测量.
这都是些最基础的东西,基础区里也有大把的资料,为什么不看??????
作者: 笑指天南    时间: 2008-6-1 19:42
是不是对应AD线可以判断二桥的好坏
作者: 南门二饼    时间: 2008-6-5 11:51
回楼上的,经常听老大们说测到某几根AD线短路就基本认定SB或NB挂了
作者: 陈仁    时间: 2008-6-7 18:51
标题: 回复 #3 笑指天南 的帖子
如果你测出来的阻值为0的话,就说明桥短路了啊!!
如果你测出来的阻值为1的话,就说明桥空焊了啊!!
基本是这样判断的!!
