标题: 联想Y450电源板问题 [打印本页]
作者: 利威维修    时间: 2012-2-21 01:31
标题: 联想Y450电源板问题
一台Y450电流1.2几, 测试卡当4A不过, 测试显卡供电1。8V只有0。2几V。搞了一下午没搞好,后来在论坛看到有高手说是小电源板上那个PQ1问题。于是拆下来量的确是有问题。找个换上,1。8V 出来了,板子点亮了。在此谢谢搞手们。
作者: 松树    时间: 2012-2-21 08:31
应该是1.5VSUS的电压吧。这个PQ1是产生1.5VSUS的上管。
作者: liuhaiyong    时间: 2012-2-21 08:50
这个是y450的通病 我都修好两台了
作者: 蒙中细雨    时间: 2012-2-21 09:11
这个电源板 不太好修啊
作者: qzkqq123    时间: 2012-2-27 13:22
那个小板易坏,有可还可能不冲电,我修过一次,后来的就直接换了。
作者: wjrisme    时间: 2012-2-27 21:13
这修小板坏的一般比较好修就怕没有料。
作者: 痴情郎    时间: 2012-2-27 21:21
这个小板的MOS管易坏
作者: lyhswnu    时间: 2012-2-27 21:26
厉害, 这样也修好了
作者: wentian719    时间: 2012-2-27 21:40
经验也很重要,大家一起探讨!
作者: Sobin    时间: 2012-2-27 23:27
我都已经修好两台了,都是那个小板的PQ1坏了。都是开机不显示。
作者: 硅谷动力    时间: 2012-3-10 12:04
非常感谢楼主的务实奉献
谢谢啊
作者: nbsir    时间: 2012-3-10 12:05
这个小板是通病啊
作者: 风行风尚    时间: 2012-3-10 12:08
PQ1提供的是1.8V供电,碰到过一台特别邪门的,第一步先做的BIOS更换,即将一台能够点亮的机器上的BIOS换过来,不亮机,然后更换了PQ1,还是不亮,重新刷一遍BIOS,亮了
