标题: 神州优雅HP640 开机掉电维修一例 [打印本页]
作者: 学主板维修中    时间: 2012-2-20 21:44
今天接了个神州优雅HP640的笔记本。问题是开机跑到0.3掉电。大楷测试了一下。感觉没什么地方短路。就下图纸吧。没想到一查。发觉用的是广达的QL6的主板。由于以前下过这个图所以这次就直接打开这个图纸。开始维修。对于这种开机掉电的问题以前陈老师给我们说过 。一般都是HWPG没有电压引起的。于是就从HWPG开始检查吧。打开图纸。找到了HWPG。发觉是由RT8204发出。通过+3VSUS上啦得来的测试PR148一端有3.3V 一端为0。看来问题就在这边了。于是换了一个PR148电阻。问题一样。于是就围绕RT8204检测了。断开PR145一样没有电压。在断开PR147电压有了并且不断电了。看来问题应该出在RT8204或则工作条件没有满足吧。继续检查。测试15脚EN脚为高电压14脚LEN也为高电压VDDP5V也正常。看来应该是RT8204坏了吧。于是就在料板上面找这个RT8204 可是找了半天居然没有。郁闷了。本来打算放弃了不修了。突然想到以前陈老师给我们说过。后极短路也会引起不工作。于是就开始检测后面的输出。当测试到测试到+1.05V的时候发觉只有0.5V的电压。 在测试PQ20 和PQ21的时候 发觉有一个场馆已经击穿。于是在主板上面找了2个场馆换上。在测试电压1.05V已经有了 在把哪个PR147上好。开机 HWPG已经有3.3V了。上内存接屏 。不在掉电了。并且有显示了。到此 该机器修复。顺便附上图方便大家
QL6_DV2-DIS 0226.pdf
1.06 MB, 下载次数: 97, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: crazykiller    时间: 2012-2-20 22:08
这个HWPG是那个电源好信号啊、???
作者: 学主板维修中    时间: 2012-2-20 22:16
shi y是呀。这是一个时序问题。以前老听他们说 不过这是自己第一次动手修这种问题呢。
作者: 学主板维修中    时间: 2012-2-20 22:50
yijin已经有一个号有章了。这个号就不需要了。
作者: 但强    时间: 2012-2-21 00:11
最近遇到些怪问题,哎。
作者: lena123    时间: 2012-2-21 00:56
掉电的问题不太容易修的。
作者: zhuduoliang    时间: 2012-2-21 01:27
有两 下子,。。
作者: yun7055    时间: 2012-2-21 09:59
思路清晰,學習中。。。。。。
作者: 冯浩    时间: 2012-2-21 10:09
写的真的不错。
作者: 韶关老胡    时间: 2012-2-21 20:50
多谢分享。。学习中……
作者: 蓝德本本维修    时间: 2012-2-22 11:15
广达板子,少PG,少供电,都会掉电。
作者: jz1875    时间: 2012-2-22 19:35
MOS管短路还是比较好查的
作者: lijiaming0905    时间: 2012-2-22 20:52
学习啊  今天又个海尔的还是师兄修好的
作者: lijiaming0905    时间: 2012-2-22 20:53
也是MOS管短路 开机不加电  充电MOS  OVER
作者: sdlyliuh    时间: 2012-2-22 21:00
学习了 没看懂。。。。。。
作者: lena123    时间: 2012-2-22 21:56
crazykiller 发表于 2012-2-20 22:08
这个HWPG是那个电源好信号啊、???
是所有电源好信号的汇合,当每个电源的PG 都 为高电平时,HWPG才能为高电平。
作者: crazykiller    时间: 2012-2-22 22:40
呵呵,谢谢了!
crazykiller 发表于 2012-2-22 22:40
呵呵,谢谢了!
这是由南桥发给CPU的,还是IO发给南桥的?
作者: lena123    时间: 2012-2-23 09:59
HWPG信号给到EC,EC 收到该信号后,就发出PWROK给南桥,当南桥里面的PWROK和VRMPWRGD(此信号是CPU CORE电压好信号)这两个条件满足以后,此两个信号经逻辑相遇产生CPUPWRGD信号供至CPU。同时南桥内部经过延时缓冲发出二个复位信号PCIRST#(复位外设)、PLTRST(复位GPU、IDE、北桥),北桥收到PLTRST后,发出CPURST供至CPU。南桥发出INIT#初始化信号至CPU。至此CPU开始工作。
作者: crazykiller    时间: 2012-2-23 10:36
lena123 发表于 2012-2-23 09:59
HWPG信号给到EC,EC 收到该信号后,就发出PWROK给南桥,当南桥里面的PWROK和VRMPWRGD(此信号是CPU CORE电 ...
太感谢了,讲的很细致·!
作者: lwj1004    时间: 2012-2-24 09:06
任何一路有问题HWPG都会被拉低,达到保护的目的。
作者: liancheng1985    时间: 2012-2-28 00:28
这个掉电修的有点奇怪,既然能修好
作者: yangzhuang    时间: 2012-2-28 15:50
出来说话的 都是大师   感谢讲解
作者: yzl658432    时间: 2012-3-2 17:46
写的不错。顶一下。。。
作者: 专注主板维修    时间: 2012-3-5 15:42
呵呵,比较经典,学习了……
作者: yangzhuang    时间: 2012-3-5 22:11
呵呵   很好的思路  谢谢楼主的经验
作者: tianpengliang    时间: 2012-3-6 13:31
电压没出来导致的掉电问题
作者: 啊杰维修    时间: 2012-3-10 13:24
很详细{:soso_e129:}又易懂
作者: 摘星派掌门    时间: 2012-3-12 21:29
你把信号 的分支,断开,分析,最后才量供电?不要按理论来修机器啊,。。。
作者: 学主板维修中    时间: 2012-3-12 21:41
这种问题 论坛都有的说。先查HWPG。 既然开机就掉电。你怎么测试电压。晕
作者: 长春威尔    时间: 2012-3-16 20:22
学习了,不只是楼主写的好,下面大家的讨论也学到很多东西。
作者: chenwei    时间: 2012-3-22 01:15
蓝德本本维修 发表于 2012-2-22 11:15
广达板子,少PG,少供电,都会掉电。
广达的板子还是比较好修的
作者: 凝木    时间: 2012-5-11 22:56
不错的PG信号总结和实例。。。值得收藏。。。。
希望搞个复位RST#的总结。。。。
