标题: 更换电源+12V的整流二极管问题请教 [打印本页]
作者: 罗帅    时间: 2012-2-20 20:38
一台世纪之星电源+12v的整流快恢复二极管击穿,没找到相同型号的替换,手头只有30A,45V 的大个头肖特基整流二极管,于是就换上了。上机测试,电源目前似乎一切正常。但是有人说,+12v的整流二极管耐压低了,反尖峰耐压值不够。这种说法是否对呢?换的时候倒没考虑到这个问题。请问+12v的尖峰电压峰值一般是多少伏?
作者: 益斋    时间: 2012-2-20 21:48
是有的问题。最好用同规格的
作者: xiahaifa    时间: 2012-2-21 09:40
不可以用的,不然立马烧爆,可能你用的也是快恢复管,只是耐压比200V还高。
作者: 罗帅    时间: 2012-2-21 09:49
是肖基特整流二极管,大个头的,30A,45v那种。用了半个月了,没有发现异常。但不知道12v使用这个是否恰当?
作者: 一起去维修    时间: 2012-2-21 09:51
45V的耐压已经够大的了
作者: xiahaifa    时间: 2012-2-21 10:26
罗帅 发表于 2012-2-21 09:49
是肖基特整流二极管,大个头的,30A,45v那种。用了半个月了,没有发现异常。但不知道12v使用这个是否恰当 ...
给出这个电源+12v的整流快恢复二极管型号看一看,就知道啦。
作者: 鲁宾    时间: 2012-2-21 16:02
查了下大多反向尖峰耐压都是200V的。
作者: hello6219    时间: 2012-2-22 11:27
最好不要,差距太大了
作者: 大司马    时间: 2012-2-22 13:10
耐压不够,不安全。
作者: 罗帅    时间: 2012-2-22 15:41
谢谢回复。是在这肖特基二极管的正负极之间并上吗?
作者: 雷动九天    时间: 2012-2-22 16:09
1620CT之类的整流管应该也容易买到吧,2、3块左右也便宜
作者: 午夜梦回    时间: 2012-2-23 00:32
一般整流管耐压是按(反向电压是输出电压的3~5倍+输出电压)取的。输入电压正常的情况下,半桥变换器中12V输出整流管耐压不应低于60V,考虑到尖峰电压以及市电的不稳定性,耐压还应该取得更高。不妨用示波器实际测量一下,书上是没有这些说明的。
现在用了半年没事,不等于就真的没有问题了,只是运气好而已。
上面二位认为+12V整流管使用45V肖特基管已经足够的朋友,在下已是相当的无语,两位以为是工频变压器输出12V整流用的?
作者: 1550458203    时间: 2012-2-23 15:34
帮助很大,希望多点这样饿帖子
作者: zengwww    时间: 2012-2-23 15:52
这种电源输出的是高频脉冲电压,峰值都比较高,45V的肯定不是最佳代换方案。
作者: good1900    时间: 2012-2-23 20:18
没问题。45V是正向耐用值。而且内阻小。
作者: lmzs    时间: 2012-2-23 20:42
如果耐压不够的话,通电立马击穿的!
作者: 杨婉丽    时间: 2012-2-23 20:50
学习了。。
作者: 罗帅    时间: 2012-2-23 22:39
多谢各位了。看来这电源咱暂不能用了,以后有合适的换上再说吧。
