标题: 主板自检后死机.................. [打印本页]
作者: 麦格雷迪    时间: 2008-5-28 21:35
主板上电自检过后就死机,进不了系统,现已经确认是主板问题,请教高手如何入手修理????
作者: 小罗花非花    时间: 2008-5-28 21:49
电容有没有鼓    各处供电电压正不正常
作者: 一叶清风    时间: 2008-5-28 21:54
BIOS    I/O    时钟IC
作者: 一叶清风    时间: 2008-5-28 21:56
CPU风扇是不是好的
作者: 赤月长空    时间: 2008-5-28 22:01
在什么地方死机,如果以开机就死机看看是什么没有检测过去,如果用一会死机,看看是不是风扇和cpu底座卡子是不是断了
作者: 悠澜客    时间: 2008-5-28 22:45
请详细说明是在检测什么的时候死机的,屏幕上是什么情况?
作者: 麦格雷迪    时间: 2008-5-29 20:03
电容没有鼓包,CPU风扇也正常,是在自检之后出现暗屏然后死机........
作者: 怪特火    时间: 2008-5-29 20:53
这种情况最难修,主板可以点亮,但是死机(电容没爆),说的不详细,大师级板工也说不出个所以然来。
作者: 天龙八音    时间: 2008-5-29 21:06
是I/O的问题,以前我的一块板子也出现这样的问题
作者: 杨小龙    时间: 2008-5-29 21:30
是不是显示到内存就死机,,还是在哪里死机,要说清楚一点啊!
作者: 黄梓浩    时间: 2008-5-29 23:56
像这种情况我一般都会先刷新BIOS,看能不能解决再进行下一步。那个板好了没有呀?没见楼主有下文了呀!
作者: 高洪飞    时间: 2008-6-3 11:14
BIOS重新刷新。。。。。。。。。。。
作者: 我是个大人    时间: 2009-6-6 10:36
大家问在什么地方死机的,但谁能给个开机自检的流程啊,就是诊断卡代码的开机跑马顺序
作者: 松正电脑    时间: 2009-6-6 13:21
刷刷BIOS先
